Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как лучше обклеить портал, чтобы получилось аккуратнее? Глубина 40 см, с обратной стороны такая же стена
02.04.2025 в 09:08:39
02.04.2025 в 09:09:11
Rektor написал 02.04.2025 в 09:08
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как лучше обклеить портал, чтобы получилось .....
02.04.2025 в 13:35:56
Если всё ровно и нигде не нужно клеить внахлёст, то: -клеите внутри портала. точно ширину не обязательно вырезать заранее, пусть торчит 1-2см в обе стороны -высохло - отрезали лишнее ровно по углу -клеите на стены, с обеих сторон. Тоже можно 1-2 см оставлять лишнего, потом отрезать. Чтобы ровно отрезать угол: прижимаем обоину к углу толстой металлической линейкой, аккуратно по ней же отрезаем ножом.
Результат на самом стыке может вам не понравиться. (Если планируете на угол клеить уголок - то наплевать, конечно.) Поэтому возможно лучше будет вариант сделать нахлёст около сантиметра. В этом случае, сначала клеите стены, при этом оставляете 1-2 см дальше угла, и сразу же загибаете (приклеиваете) этот излишек в портал. Накладываете металлическую линейку, обрезаете загибы ровной полосой параллельно углу, например 1см отступив от угла. В портале: отрезаете ровную полосу, буквально на несколько миллиметров чтобы она не доходила до углов с обоих сторон, и клеите её внахлёст на загибы. В этом случае, сами понимаете, углы будут выглядеть иначе.
Выбор, как клеить, зависит не только от вашего опыта и желания, но отчасти - от качества и фактуры/рисунка обоев.
02.04.2025 в 15:18:07
Rektor, я обои заворачиваю в портал, с двух сторон, делаю нахлест в портале, и ровно посредине портала прорезаю сразу два полотнища.
Получается стык в середине портала.
В углах долгое время была проблема со щелями, но я решил её так:
в углы заранее вклеиваю кусок обоев треугольником,
и после того как заверну и проклею основные части, то делаю также прорезы в углах и также соединяю встык уголки.
Сейчас попробую нарисовать.
Вот примерно так.
Это по моему мнению, наименее трудоемкий способ
Стрелочками показал, как заворачивать, красные линии - места разрезов.
В углах (треугольники) рисунок моно располагать произвольно, Смотрится всегда достойно, ещё ни один клиент не попросил переделать как нибудь по- другому.
