Vitruvius
Vitruvius
Казань
02.04.2025 в 15:10:29
Пока на этапе планировки хочется определиться со смесителями в ванной комнате. Рассматриваю термостаты и хотелось бы узнать отзывы, насколько это необходимо. В ванной я вообще особо смысла не вижу, в душе вроде бы удобно, но не так, чтобы доплатить 40+ тысяч рублей.
Заодно возникает вопрос: если поставить смеситель без термостата (планирую встраиваемый), можно ли потом легко поменять его на термостатный? И еще: у Грое есть термостат на три потребителя, можно ли его развести на ванну и два душа (тропический и лейку). Так вроде бы можно немного сэкономить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 15:55:48
Vitruvius написал 02.04.2025 в 15:10
Пока на этапе планировки хочется определиться со смесителями в ванной комнате. Рассматриваю .....
Ставь общий термостат - что бы подача гвс была 42-45, и холодная 22-25. И редукторы давления. И обычные смесители. И будет очень хорошо, как ни с каким термостатом не получится, они глючат, портятся и тормозят при смене потока.
Narrenfreiheit
02.04.2025 в 16:30:41
Vitruvius,  Термостат не нужен, если редукторы нормально стабилизируют давление и водопровод собран с учетом диаметров по расходам воды на вводе.
Ремонт термостата - лет через пять - недешево.
Vitruvius
Vitruvius
Казань
02.04.2025 в 17:23:03
BV написал 02.04.2025 в 16:30
Настолько все плохо? Планируется установка Грое. Мне понравилась идея включения воды кнопкой, ну это такой чисто эстетический и отчасти эргономический момент. Второе – это тропический душ, при котором хотелось бы вставать сразу в комфортную воду, а не подстраивать, находясь под ним. Но у меня термостата до этого не было, как все это будет работать – не знаю.
ser000
ser000
02.04.2025 в 17:56:43
Vitruvius написал 02.04.2025 в 17:23
В первые секунды всё равно будет холодная.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 18:06:09
ser000 написал 02.04.2025 в 17:56
Не будет - если применить мое решение.
Narrenfreiheit
02.04.2025 в 18:25:31
тропический душ,
Маркетологи) Это душ на широте тропиков?) Тропический ливень знаю...
Просто душ с большой тарелкой, иногда - с большим расходом.
Сложное сложнее чинить и искать запчасти. Термостатический картридж засоряется солями жесткости и рано или поздно может получится отмочить в лимонной кислоте, а может и новый.
Ручка однорукого - по опыту знаешь в каком положении. Включи попробуй рукой и заходи. Настроить ручкой Т две секунды.
Если есть деньги - ставьте термостат, но учитывать, что рано или поздно - ремонт.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.04.2025 в 18:42:58
MADONNA написал 02.04.2025 в 15:55
Есть нюанс. Поскольку качество горячей и холодной воды разные, в доме необходимо иметь кран с изначально чистой холодной водой. Это полезно, например, для унитазов (меньше осадка от горячей воды). Сунуть обожженную или ушибленную руку тоже бывает необходимо под холодную струю, намочить полотенце для охлаждения. Да и просто источник питьевой воды (и для аквариума и для цветов). Поэтому как бы заманчиво ни звучало предложение холодную довести до комнатной температуры - лучше не надо.
С горячей - да, удобно. Очень редко бывает необходимость в температуре выше 38-40. Только если пролить трубы на кухне после жирных стоков.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 19:31:46
Мишутк написал 02.04.2025 в 18:42
Есть нюанс. Поскольку качество горячей и холодной воды разные, в доме необходимо иметь кран с .....
Разве это не одна и та же вода?
Narrenfreiheit
02.04.2025 в 19:41:04
MADONNA написал 02.04.2025 в 19:31
Теплообменники - свищи - может быть подмес отопительный сетевой воды. Как в городе и доме у ТС сделано - неизвестно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 20:27:24
BV написал 02.04.2025 в 19:41
Теплообменники - свищи - может быть подмес отопительный сетевой воды. Как в городе и доме у ТС .....
Если теплосети будут терять теплоноситель - они отключат потребителя, это во-первых. И при сезонной проверке сетей это выявляется на раз-два - это во-вторых. Холодную воду могут отравить диверсанты - с такой же вероятностью как и утечка с теплоцентрали. Теоретически и практически - горячая и холодная вода это одна и та же вода. Фантазии и допущения - излишни.
Narrenfreiheit
