02.04.2025 в 20:48:29
MADONNA написал 02.04.2025 в 20:27
Если теплосети будут терять теплоноситель - они отключат потребителя, это во-первых
Есть нормативы на утечки. Дебил из УК для переварки отопления сливал дом в подвал 2 часа..... с подключенным насосом подпитки - давление даже не упало) Нечего не отключили.
И при сезонной проверке сетей это выявляется на раз-два - это во-вторых
Сезонные работы проводят летом, а весной.... работает со свищами.
Теоретически и практически - горячая и холодная вода это одна и та же вода. Фантазии и допущения - излишни.
Практика отличается от теории.
Если в доме нержавеющий пластинчатый теплообменник - то все обычно хорошо, если трубчатый медный на ЦТП - не очень.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 20:53:12
К чему этот поток допущений и фантазий? 1.Утечки быть не должно.
  1. На кухонный кран можно дать прямую подачу без термостатирования.
  2. Большинство не пьет воду из под крана - фильтры или баклашки. Все остальное вообще не имеет значения. Есть правильное решение, я его озвучила, возражения не принимаются.
Narrenfreiheit
02.04.2025 в 20:56:05
MADONNA написал 02.04.2025 в 20:53
В вашей теории)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 21:02:10
BV написал 02.04.2025 в 20:56
В вашей теории)
Даже если предположить такую фигню - это ничего не меняет. Душ, рукомойник, гигдуш, - все это прекрасно использует смесь в штатном режиме. Про использование водопровода для питья - уже сказала. Больше никаких доводов у Вас нет.
Narrenfreiheit
02.04.2025 в 21:31:01
MADONNA, я пояснил про ГВС и отопление. К схеме вопросов нет, кроме.....
MADONNA написал 02.04.2025 в 15:55
и холодная 22-25.
нужен второй термосмеситель? Не очень понятен смысл делать из совсем холодной не совсем холодную.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2025 в 21:37:27
BV написал 02.04.2025 в 21:31
Уменьшить дельту тэ. Это уменьшит колебания температуры смешанного потока
А в чем проблема второго термостата? Стоит пять копеек, окупится экономией воды (меньше сливать придется).
Narrenfreiheit
02.04.2025 в 23:19:35
MADONNA, понятно, логично - более плавная регулировка смесителя ручкой. Посередине - теплая 32.
Vitruvius
Vitruvius
Казань
02.04.2025 в 23:43:50
Кстати, Грое продает какие-то предустановочные коробки, они обязательны для их смесителей или опциональны?
02.04.2025 в 23:55:06
Vitruvius написал 02.04.2025 в 23:43
Кстати, Грое продает какие-то предустановочные коробки, они обязательны для их смесителей или .....
Конкретно надо модель смесителя.
Vitruvius
Vitruvius
Казань
03.04.2025 в 03:24:36
BV написал 02.04.2025 в 23:55
29126000 32213001
03.04.2025 в 16:11:57
Vitruvius написал 03.04.2025 в 03:24
29126000 32213001
да нет.
