Иван1995
Иван1995
Балашиха
04.04.2025 в 08:20:49
Bosh maxx 5. Запускается стирает, нагревает воду до 90, все хорошо, но когда начинает быстро и долго крутить барабан при любом режиме стирки, то через 30 секунд кручения, срабатывает диф. автомат. Что может быть?
Есть 17 ответов в нашем Telegram канале
04.04.2025 в 10:56:41
Иван1995, мегаомметр нужен, чтобы не гадать. Еще если есть розетка под другим дифом - через удлиннитель
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2025 в 10:58:55
Иван1995,  По какому параметру выбивает, утечка, или по току перегрузки?
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.04.2025 в 10:59:53
Иван1995 написал 04.04.2025 в 08:20
Bosh maxx 5. Запускается стирает, нагревает воду до 90, все хорошо, но когда начинает быстро и долго .....
Сколько контактов на клемме мотора? Есть модификации которые подключают дополнительную обмотку для высоких оборотов (там на колодке мотора на 1 контакт больше чем у других). Скорее всего проблема в утечке дополнительной обмотки (или, если повезет, провода в шлейфе ее питающего).
Самое первое - проверить проводку на предмет повреждений, колодку, состояние щеток, почистить коллектор.
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2025 в 11:16:09
Мишутк написал 04.04.2025 в 10:59
Она там - есть? 1000058155
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.04.2025 в 11:21:00
dokar написал 04.04.2025 в 11:16
Она там - есть?
Я поэтому и спрашиваю - есть ли она там? Контакты клеммы на это отвечают. В моем сименсе она была.
04.04.2025 в 11:28:30
Не уверен, но доп обмотки обычно для отжима.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.04.2025 в 14:09:24
BV написал 04.04.2025 в 11:28
Так и указано "быстро и долго". При стирке быстро не крутится. Только во время циклов отжима (они могут включаться и в середину программы, а не только последним этапом). Но скорости этих отжимов, естественно, разные, хотя допобмотка задействована может быть.
Это все предположения, почему так. Вполне возможно, что помирает и основная (единственная) обмотка при повышении оборотов (ток растет, температура растет).
Вариант запустить цикл отцепив землю от мотора (но убедившись, что мотор не касается земли корпуса машинки, там обычно все на резиновых и пластивых втулках). Временно и аккуратно. Если пробивает в нем, то разница появится. Если нет, в линии до.
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2025 в 19:56:08
Проблема - ушла?
Да, ни фига.
06.04.2025 в 20:10:53
dokar написал 06.04.2025 в 19:56
Проблема - ушла?
ТС ушел... в тину)
