Винторез
Винторез
04.04.2025 в 12:24:08
Ставлю два ряда стекла в старую деревянную коробку на глухую. Как в советские времена. Технология остекления такая4Была идея сделать неразборный стеклопакет (на деревянных штапиках и бутиловой ленте), но решил сделать выбор в пользу разборности конструкции (мало ли что, тогда внутреннее стекло всегда можно легко снять). Но расплата за разборность это невозможность использования герметиков на внутреннем стекле. И как следствие недостаточно плотный шов, даже не смотря на прижим штапиками к упругой ленте. Абсолютная герметичность мне не требуется, но определенный уровень хотелось бы выдержать для звукоизоляции, теплоизоляции, пылеизоляции итп: 1Появилась идея смазать каучуковые ленты силиконовой смазкой, для более плотного прилегания стекла. Кто что посоветует? Параллельно с этим возникло пару вопросов по моей технологии остекления.
  1. Встречал фото почерневших стеклопакетов из-за того, что бутиловый герметик сначала испарялся на солнце, а затем оседал на стекло в виде черной копоти. Не случится ли у меня такое с бутиловой лентой? Вроде сторона не солнечная, солнце немного добивает сбоку на пару часов. О кондиционерах никогда даже не думал. То что герметик разложится ничего страшного, главное чтобы не испарялся.
  2. Какую белую ленту наклеить на межстекольный штапик с саморезами для красоты? А то краска-шлифовка, все как-то трудоемко, проще какую ленту набросить, чтобы такого безобразия не было3
  3. Чем моют стеклопакеты перед их герметизацией, чтобы внутри не было разводов? Ведь у меня по-сути разборные стеклопакеты получаются. Испробовал изопропиловый спирт, нашатырь, лайму. Результат вроде неплохой, но хотелось бы идеала.
Я твой дом труба шатал
04.04.2025 в 12:28:28
Винторез, конденсат на внутренней поверхности наружнего стекла....
Винторез
Винторез
04.04.2025 в 12:29:35
Знаю-знаю, есть пару задумок на этот счет. Не хотелось бы обсуждать сейчас вопрос конденсатов. Предположим что его не будет.
04.04.2025 в 12:38:48
Винторез,  Делал похожее - будет 100%, если не делать вентиляцию пространства между стеклами. И даже с ней будет, но будет проходить достаточно быстро. Обсуждать это нет смысла.
04.04.2025 в 12:41:43
Винторез написал 04.04.2025 в 12:24
Мелкий белый кабельканал с дырочками и силикагель внутри. Менять придется - не герметично.
Еще проще https://m.avito.ru/kirovskaya\_oblast\_kirov/remont\_i\_stroitelstvo/ramka\_distantsionnaya\_firmy\_ankor\_659785760?context=H4sIAAAAAAAA\_wEmANn\_YToxOntzOjE6IngiO3M6MTY6InBXTUNqNHg1RERERWxLZWkiO31EqAv4JgAAAA
Покрасить.
04.04.2025 в 12:45:13
Вас лично - не испугает - можно срезать стекло из пакета и поменять
Винторез
Винторез
04.04.2025 в 13:10:06
BV, Спасибо, да силикогель одна из опций (в СССР соль сыпали). Другая опция это обдув внутреннего стекла холодом сверху для поддержания его температуры в районе 5-10 градусов, тогда разность температур между стеклами будет малой и конденсата не будет. Третья опция одна маленькая дырочка снизу под наружным стеклом. Уличный сухой воздух будет заходить снизу под стекло, но вентиляции там не будет, так как отверстие одно единственное и снизу (для предотвращения конвективной вентиляции). Однако там будет сухость. 4-я опция ролл штора выполняющая роль третьего стекла в холодные ночи.
04.04.2025 в 13:15:02
Винторез, конденсат внутри на наружнем стекле. Дырочки маленькие - вверху и внизу. Конвенции почти нет, а вентиляция есть. Даже с этим при похолодании конденсат бывает.
Остальное - фантазии.
Винторез
Винторез
04.04.2025 в 13:19:18
BV, Вентиляция засчет конвекции только и может идти. Не бывает, чтобы одно было без другого, ну разве что ветер задувать начнет в дырки. Разумеется я про конденсат внутри на наружном стекле. Если вы будете поддерживать температуру внутреннего стекла на уровне +5, а наружного на уровне -10, то никакого конденсата там не может быть по законам физики. Другое дело, когда внутреннее стекло как у большинства до 20 нагрето.
04.04.2025 в 13:32:06
Винторез написал 04.04.2025 в 13:19
Поучите физику - точка конденсации зависит от влажности, температуры воздуха в пространстве между стеклами, и температуры поверхности.
При понижении Т воздух засасывается в пространство между стеклами. Дальнейшее понижение Т приводит к конденсации на наружнем стекле, и пофиг какая Т у внутреннего.
Считай дырявые окна, если вы будете дуть на ВСЕ стекла воздухом +5 )))
теплоизоляции
Правая рука не знает, что делает левая?)
Винторез
Винторез
04.04.2025 в 13:33:57
BV написал 04.04.2025 в 13:32
теплоизоляции
Выдает непонимание. Стекла могут быть температурой +5, но при этом идеально теплоизолировать.
