Грэй
Грэй
06.04.2025 в 11:23:31
andre.07 написал 06.04.2025 в 08:28
Грэй, обычная полусухая стяжка, механизированая и я так понял эта плавающая
andre.07 Полусухая действительно минимум 5 см будет в самой высокой точке. А в самой низкой точке у вас будет 10 см средняя толщина получается 7..8 см, что по весу составит 150 кг на м2, или чуть меньше. Такто, по весу проходит. Смотрите сами , проходит ли по высоте.
06.04.2025 в 11:28:33
Грэй написал 06.04.2025 в 11:23
... andre.07 Полусухая действительно минимум 5 см будет в самой высокой точке. А в самой низкой точке .....
Легче по весу выровнять клин листами эппс с подрезал листов на клин горячей страной из нихрома. Либо керамзит в цементном молоке, либо легкий полистирол бетон D300.
andre.07
andre.07
Реутов
06.04.2025 в 15:41:41
Deve1oper написал 06.04.2025 в 09:32
Кто вам сказал, что толщина плиты - 10 см? перепад уровня пола 4-5 см , какова минимальная возможная .....
Читал про дом , там написано 10 см , ну там и так видно что 10см
Vasili
Vasili
06.04.2025 в 20:53:28
Может такой вариант подойдет: выставить маяки до нужного уровня, там где толстый слой использовать мелкий керамзит смешанный с наливным полом, разравнять его, оставляя до маяков 2 см для финишного слоя из наливного пола. После этого залить финишный слой наливным полом по маякам.
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Vasili
Vasili
06.04.2025 в 22:20:59
IMG_6080IMG_6087
Deve1oper
Deve1oper
26.04.2025 в 02:03:25
andre.07 написал 06.04.2025 в 15:41
Читал про дом , там написано 10 см , ну там и так видно что 10 см
Где читали (ссылку на ресурс приведите) и откуда видно, что 10 см?
Deve1oper
Deve1oper
26.04.2025 в 02:30:28
BV написал 06.04.2025 в 11:28
Это не просто ужасный совет, а анти-шаблон! Если хочется теплоизоляционного слоя из жёстких плит из вспененного экструдированного полистиола (ВЭП)(XPS), то делать уже по основанию, обладающему достаточной горизонтальностью и плоскостностью. Подрезка плит или заводские ВЭП-плиты используются для создания уклона, например, на кровле для стока воды:
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE представляет собой набор плит с уклоном 2,1% (плиты A и В), 4,2% (плиты J и K), 8,3 % (плита М) нарезанных из заготовок экструзионного пенополистирола. Клиновидная теплоизоляция XPS CARBON PROF SLOPE позволяет создавать уклоны и разуклонку на кровле по ровному основанию, увеличить уклоны при реконструкции кровли, создать разуклонку в ендове к водоприемным воронкам, у вентиляционных шахт и зенитных фонарей, а также организовывать дополнительный уклон для отведения воды от парапета (контруклон).
Либо керамзит в цементном молоке, ....
И это - бессмысленная халтура. Если делать стяжку из легкого бетона, то из качественного керамзитобетона с прочностью хотя бы 15 МПа на сжатие, используя в качестве заполнителя также кварцевый песок, т.е. плотность раствора будет больше почти на 1000 кг/м3, чем у KNAUF Убо, но значительно меньше, чем смесей типа "пескобетон М300 (М400)" что позволит сделать слой из цементного (или гипсоцементного с прочностью 20 МПа на сжатие) ровнителя с требованием к основанию 10-15 МПа на сжатие.
Полистиролбетон (не обязательно KNAUF Убо с 1,0 МПа на сжатие, т.е. в 2 раза меньше, чем у Ротбанда) - это практически всегда какой-то низкопрочный мусор, у которого нет даже запаса прочности и который "студии ремонта" почему-то очень любят, как и полусухие "стяжки". Даже Алёшка Земсков как любитель простых и лёгких строительных решений (например, к чему городить узкую перегородку из каменной кладки - вертикально поставить толстенный брус и всё!) одобрил керазмитобетон на толстых слоях...
