Kobalt
Kobalt
30.04.2025 в 16:58:27
Здравствуйте! Интересуют комментарии опытных людей. Квартира в монолитной новостройке, большинство стен пеноблок. Начал вешать рулонные шторы, сверлить над окном, 7 см выше верхнего откоса, сначала пошло свободно без удара, затем упёрся в металл. Что это может быть, может швеллер какой, вдоль всего верхнего откоса? Задача повесить шторы именно над окном, опасаюсь сверлить рядом, что везде то же, и как тогда повесить над окном? Фото ситуации прилагаю. IMG20250430164633IMG20250430163622
Есть 26 ответов в нашем Telegram канале
Velnaz
Velnaz
30.04.2025 в 17:02:36
Kobalt написал 30.04.2025 в 16:58
чо как маленький, железку провсерлить слабо?
30.04.2025 в 17:02:40
Запросто - уголок. Сверлом по металлу Держаться будет отлично!)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.04.2025 в 17:47:11
IMG_2276Не оно?
Narrenfreiheit
Kobalt
Kobalt
30.04.2025 в 18:05:46
MADONNA, Скорее уголок, т.к. видно сверление листа, лунка и т.д. Другое дело, что это большой геморрой в моей ситуации, инструментами и т.д. И если это на всём протяжении 4 раза придется это делать.
BV, а на каком расстоянии это может быть, где сверлить чтоб обойти этот металл, ориентировочно? Счас сверлю 7 см над откосом, то что наметил.
sanya1965
sanya1965
30.04.2025 в 18:12:43
Там и двутавр может лежать. 4 отверстия за неделю справитесь. По длине смещать бесполезно. Пробуйте на 5-7см выше.
30.04.2025 в 18:13:09
Kobalt написал 30.04.2025 в 18:05
Выше сверлить.
  1. Магнит мощный есть?
  2. Яндекс картинки "новостройка перемычка уголок"
Kobalt
Kobalt
30.04.2025 в 18:15:35
sanya1965, металл держит откос? Ниже бесполезно пробовать? Выше мне не очень хорошо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.04.2025 в 18:19:57
Kobalt,на какой глубине металл оказался?
Narrenfreiheit
30.04.2025 в 18:24:11
Kobalt написал 30.04.2025 в 18:15
Берете сверло по металлу и сверлите нормальным шуруповертом на 1й скорости, периодически остужая сверло в стакане с водой - несколько минут на отверстие. Дальше писать тут, чем вы это сделаете.
Kobalt
Kobalt
30.04.2025 в 18:24:28
MADONNA написал 30.04.2025 в 18:19
1,5 см
