Veronit
Veronit
Новгород
05.04.2025 в 17:12:51
Добрый день, прошу проконсультировать. Из-за чего такие трещины на плитке? Какие были совершены ошибки или это брак продукции? Новостройка, плиточник сообщает что обнаружил уже при затирке, вначале ничего не было, просит оплату. Проблема где-то с 5-10% плиток в разных местах. Клей: крепс усиленный Можно ли это как-то исправить? Спасибо.
1234photo_2025-04-05_18-59-16плиткастены
Есть 21 ответ в нашем Telegram канале
Veronit
Veronit
Новгород
05.04.2025 в 18:02:57
спасибо за похожую тему, у меня трещинки длиной до 10см, несколько плиток у которых как будто отломился уголок. дополню, что плитка матовая и шероховатая, без покрытия.
05.04.2025 в 18:34:01
Veronit написал 05.04.2025 в 17:12
Ваши варианты?
pool
pool
05.04.2025 в 22:43:12
BV написал 05.04.2025 в 18:34
Ваши варианты?
Мож я ничего не понимаю. Но "Ваши варианты?" - это Ваш ответ на вопрос ТС?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.04.2025 в 22:54:44
Veronit,  Похоже на стечение обстоятельств - очень характерно-слабая к изгибу эмаль и неудачный клей - значительные неравномерные усадочные деформации. На плиточника можно «повесить» выбор клея и толщину слоя (если она выше допустимой) Остальное - брак материалов. Я бы отнесла это случай к категории «не повезло» .
Narrenfreiheit
05.04.2025 в 23:08:45
pool написал 05.04.2025 в 22:43
Никто не знает есть запасная плитка и готов ли ТС менять.... Вопрос про это.
pool
pool
05.04.2025 в 23:17:10
MADONNA написал 05.04.2025 в 22:54
Безотносительно... Более 25 лет назад... Исторический дом (м. Баррикадная, пл. Восстания, д.1, ныне - Кудринская площадь, 1), подряжаюсь (как руководитель) делать рем 3-к кв. Плиточники укладывают "плитку на плитку" на жидкий битум (по "их технологии"). Когда впервые (на своём же объекте) такое увидел, был немало удивлён, но "задний ход" не стал давать. На удивление, плитка была уложена очень ровно, швы затёрты (чем тогда было). Но буквально быстро вся плитка покрылась мелкими трещинами (сетка) с ячейкой 15-30 мм. Эмаль плитки была глубокого чёрного цвета, размер 150х150 мм, какая-то импорная, европейская. Помещение - туалет. Сия причина для меня до сих пор загадка. По памяти, зак принял работу, поскольку эти сетки трещин в старом доме были не просто, что уместны, а сами вносили свой дополнительный шарм. Сейчас бы рабочих вынудил бы переделать, не дожидаясь реакции зака.
05.04.2025 в 23:41:02
pool,  Цек. Плиточники - советские паркетчики)
pool
pool
05.04.2025 в 23:54:21
BV написал 05.04.2025 в 23:41
Расшифруйте свою мысль.
06.04.2025 в 00:15:50
pool, на битумный состав укладывали в 60х
