Katrin1508
Katrin1508
Moscow
06.04.2025 в 11:40:53
Добрый день. Планируем покупку инженерной доски. Какая лучше - с замковым креплением или соединением шип-паз. Опишите плюсы минусы, какие лучше использовать для приклеивания на стяжку (без фанеры). Может дадите рекомендации по бюджетным хорошим фирмам инженерной доски.
Есть 5 ответов в нашем Telegram канале
sereza
sereza
Киви от запора
06.04.2025 в 12:24:06
Katrin1508, какое масло планируете мазать на хлеб после сбора информации? Напишите производителя и места покупки - от этого зависит полнота рекомендательных советов.
Katrin1508
Katrin1508
Moscow
06.04.2025 в 17:15:20
sereza, я написала, ЧТО меня интересует. Поэтому мы ничего еще не покупали, тк хотим понять ЧТО лучше.
parket_shik
parket_shik
06.04.2025 в 22:49:08
Katrin1508 написал 06.04.2025 в 11:40
Добрый день. Планируем покупку инженерной доски. Какая лучше - с замковым креплением или соединением .....
Если сами планируете выполнить данную работу по укладке, то возьмите замковую. Она не будет разъезжаться при монтаже. Вам полегче будет с ней справиться. Если профи будут укладывать, купите, что нравится. Мастерам по барабану), всё уложат. Полы нужны ровные в любом варианте, клей одинаковый и технология монтажа практически одна.
vago083050
vago083050
07.04.2025 в 16:53:51
Katrin1508,  сосредоточтесь на двух пунктах: - найти профессиональных укладчиков, обладающих пониманием зачем нужна ревизия основания перед укладкой, а также инструментом для такой ревизии - выбирать паркетные изделия полноценных заводов-миллионников с индустриальным подходом к организации производства, выверенной технологией и настоящей историей. На территории СНГ таких раз-два и обчёлся. Если укладка плавающая, то, конечно, с замком. Если клеевая, то без разницы.
Katrin1508
Katrin1508
Moscow
07.04.2025 в 18:07:19
parket_shik, думали найти мастеров, чтобы уложили сами. Будем клеить на стяжку, она уже год стоит. Но все равно проверить надо основание под укладку. Можете подсказать какие рассматривать фирмы, если есть на примете? Не за космические деньги)
Katrin1508
Katrin1508
Moscow
07.04.2025 в 18:08:59
vago083050, можете посоветовать фирмы, на которые присмотреться? Но сильно за дорого не хотелось бы, как Косвик ((
Dmitry47
Dmitry47
07.04.2025 в 18:50:10
Можно вопрос дилетанта? Зачем клеить, если есть замковая?
vago083050
vago083050
07.04.2025 в 19:19:56
Katrin1508, качественные деревянные полы не бывают дешёвыми, как и всё качественное. Если бюджет не позволяет - лучше отказаться. А сэкономить можно на: - типе укладки (плавающая дешевле) - полосности (трёхполосная дешевле однополосной) - толщине (толщина верхнего слоя 0,6/2,5/4мм, при прочих равных, влияет на стоимость)
vago083050
vago083050
07.04.2025 в 19:40:04
Dmitry47 написал 07.04.2025 в 18:50
Клеить к основанию можно любую. Плавающая укладка позволяет сэкономить на расходниках и работе. Но требует: - технологических разрывов с порожками - соблюдать ограничения по применению всего, что может ограничивать движение (напольные дверные ограничители, тяжелая мебель и т.д) - снисходительности к акустическому комфорту - высокого качества самой доски
А приклеить с удовлетворительным результатом в принципе можно любую деревяшку. Что порождает море захудалых дров, соревнующихся, кто больше из одной шкурки шапок сошьёт.
vago083050
vago083050
07.04.2025 в 19:48:18
Katrin1508 написал 07.04.2025 в 18:08
vago083050, можете посоветовать фирмы, на которые присмотреться? Но сильно за дорого не хотелось бы, .....
Coswick Karelia Meister Kahrs Life Индустриальный паркет (любой) под ключ
