MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.04.2025 в 12:48:18
Вадим М написал 08.04.2025 в 11:26
А куда денется распирающий момент? Как стержень может сдвинуться, когда его постоянно вытягивающая .....
Ты немного неверно представляешь себе расклад сил. IMG_2159Дополним твой рисунок двумя деталями - сила трения металл-бетон А1 и сила трения металл-металл на контакте стержень-втулка. А2 Когда ты говоришь про расклинивание - то оно будет только пока А1 больше чем А2 - и втулка удерживается в тене, а скольжение А2 обеспечивает распор. До этого момента все справедливо, но! Наступает момент, когда сила трения (слипания) металл-металл становится больше чем сила А1 и тогда твоя железяка просто целиком выскакивает - нет никакого распора. Распор есть только пока А2 = подвижное соединение. Теперь рисунок 2
IMG_2160Пока твой атлет висит на турнике (а еще лучше лежит в соседней комнате) - он в безопасности. Но вот он решил покачать пресс.
Narrenfreiheit
08.04.2025 в 12:54:35
MADONNA Вадим Когда правильно ставят такие анкера - отверстие должно немного расширяться конусом внутрь... https://www.fischerfixingsusa.com/en-us/products/chemical-fixings/accessories/conical-drill-bit/90634-cone-drill-pbb
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.04.2025 в 13:00:56
BV написал 08.04.2025 в 12:44
Чтобы выдернуть анкер его штырь для начала надо забить в стену миллиметров на 5 минимум
В теории. На практике - выскакивают. И именно из бетона - из кирпича нет. Это связано именно с высокой прочностью бетона. Кирпич относительно мягкий и глубинная часть анкера существенно раскрывается. Образуя утолщение, которое уже невозможно протащить через ровное отверстие. С бетоном - все наоборот. Однажды я столкнулась с этим когда мои работники вешали телек за две штукибаксов (и весом 70 кг) на потолок. Прежде чем оставить телек на его (статичном!) месте - я попросила рабочих всех дружно повиснуть - и покачаться на подвесной раме. Два из четырех дюбелей (которые до этого сидели мертво - стали шевелиться и были вытащены пальцами. Два остались сидеть. Расстояние между ними (опора на потолке) была примерно 600х600. То есть плечо вполне адекватное от раскачивания.
Narrenfreiheit
08.04.2025 в 13:02:45
MADONNA написал 07.04.2025 в 17:46
Это я предлагаю. Он предлагает невозможное - тащить за болт.
MADONNA, значит, чтоб выдернуть анкер шпильку надо вбить, а тут чуть ослабился и сам выйдет?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.04.2025 в 13:03:48
BV написал 08.04.2025 в 12:54
MADONNA Вадим Когда правильно ставят такие анкера - отверстие должно немного расширяться конусом .....
Совершенно верно! В кирпиче оно расширяется за счет относительной мягкости кирпича - в бетоне его можно таким просверлить, но это будет непросто ))) Лучше дисковые шайбы ))
Narrenfreiheit
08.04.2025 в 13:07:08
MADONNA написал 08.04.2025 в 13:00
В теории. На практике - выскакивают. И именно из бетона - из кирпича нет. Это связано именно с .....
Что там делали рабочие - покрыто тайной. Чтобы это выдернуть из бетона - надо хорошо накосячить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.04.2025 в 13:10:10
BV написал 08.04.2025 в 13:07
Еще раз повторю - выдернуть - не получится. Ни ослабляя - никак не получится. Пока А2 не станет больше чем А1 Это вопрос времени, усилия и частоты динамической нагрузки
Narrenfreiheit
08.04.2025 в 13:15:23
MADONNA написал 08.04.2025 в 13:10
Ну да, а раму под телек махом оторвали затянутую.
Вадим М
Вадим М
08.04.2025 в 13:18:42
MADONNA, может быть, Ваши предположения и верны. Но всё равно, единовременно 4 крепежа не выскочат, а качать пресс, вися вниз головой без мата на полу, мои пацаны не будут.
Вадим М
Вадим М
08.04.2025 в 13:19:31
BV написал 08.04.2025 в 13:15
Мне кажется, просто анкера не раскрылись изначально. Такое нередко встречалось: начинает прокручиваться, или резьба срывается (особенно дешёвые). Или камушек между гильзой и распорным конусом попал.
Alekss
Alekss
08.04.2025 в 13:23:40
Анкеров много типов. Без указания типа анкера информации ноль.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
