12.04.2025 в 13:17:18
СтранникXXI написал 12.04.2025 в 11:20
BV погорячился. Серийных аппаратов, подходящих под Вашу схему нет
Я и не писал что есть серийные, я писал что 4модуля 2П можно допилить под эту задачу. Только нужно чтобы диф часть была не электронной.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.04.2025 в 13:19:49
BV написал 12.04.2025 в 13:14
С вашим замечательным заземлением напряжение на нуле и естественно заземлении при КЗ фаза ноль у .....
Ну да, а если ударит молния - то и до нескольких миллионов вольт может подняться - и что? Других заземлений не бывает. Чисто теоретически можно добурить скважину до центра Земли и заземлиться на ядро - но 6000 километров заземляющего проводника будут иметь сопротивление больше, чем мои штыри заземления.
Narrenfreiheit
12.04.2025 в 13:22:16
MADONNA написал 12.04.2025 в 10:32
У ТС нет земли. Совсем. И РЕ проводник стремный.
Земля лишь немного помогает снизить напряжение. Закон Ома - сопротивление вашего заземлителя + сопротивление заземлителя ТП.
И там и там 25мм2 алюминия. Только у ТС линия намного короче.
12.04.2025 в 13:32:51
MADONNA написал 12.04.2025 в 13:10
Предложенное решение относится к разряду «как правильно приклеить заплатку вторым слоем заплаток»
на слой г-на и ждать пока заплатки отклеятся и лодка утонет.
Вместо того чтобы организовать хотя бы для своего подъезда регламентные работы по нулю на ВРУ (примерно час) и присоединении PEN к корпусу этажного щита (тоже час).
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.04.2025 в 13:36:47
BV написал 12.04.2025 в 13:25
..... MADONNA написал 12.04.2025 в 10:32 Ты когда нибудь научишься писать осмысленные .....
Если я пишу не то, что Вам хочется - это вовсе не значит что мои сообщения лишены смысла. Отойдите в сторону и посмотрите - форумчанин что-то предлагает, новый участник, думаю что оч хороший человек. Обсуждение? -Нет! Лай, визг, некомпетентные нападки, доводы на уровне детсада «так никто не делает», самый умный чтоли» и тд. Стыдно должно быть. Это моральная оценка происходящеего. А техническая оценка - возражений по-существу нет ни одного. Это не значит, что возражений впринципе быть не может - Это значит что вашей компетенции недостаточно, что бы опровергнуть мнение неспециалиста-новичка. Вот такие дела.
Narrenfreiheit
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.04.2025 в 13:49:33
Radio написал 12.04.2025 в 13:09
Таковых нет и быть не может, как нет и изделия, предназначенного для жесткого соединения корпусов АВ .....
Да я-то в курсе...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.04.2025 в 13:53:13
BV написал 12.04.2025 в 13:17
Я и не писал что есть серийные, я писал что 4модуля 2П можно допилить под эту задачу. Только нужно .....
Я и не говрил, что Вы это писали. Я имел ввиду, что получится такой же "колхоз", только " вид сбоку"
2
Radio
Radio
Заблокирован
12.04.2025 в 13:54:50
MADONNA написал 12.04.2025 в 13:52
К техническим аспектам предложения ТС есть замечания?
Разумеется. Учись читать, если не прочитала.
-1
electroninjacs
