Slavemaster
Slavemaster
09.04.2025 в 18:59:14
sereza, я боюсь это мне будет не по карману :( а на цементный уже хоть есть опыт по полу да и стоимость можно удержать в рамках бюджета на ремонт.
Slavemaster
Slavemaster
09.04.2025 в 19:00:02
BV, не жалел подвесов, железа и саморезов :) все делал по инструкции только в полтора раза чаще. Ничего вроде не болтается. Каркас собрать не было большой проблемой т.к. я сам мебельщик и это хоть как-то мне поближе. А вот плитка - опыту 6 кв метров пола, очень сложно признаюсь было - валял сразу на кривой пол с перепадом в 1,5 см, делал 5 дней, правда сделал таки. Стоит уже год, все норм. Кривенько конечно получилось по швам, где-то чуть шире где-то ч чуть уже, но я себе простил это :) но все в уровень.
Slavemaster
Slavemaster
10.04.2025 в 15:52:56
BV, Учел ваши советы в той теме про трещины, спасибо что вовремя вы упомянули, расшил от шпаклевки угол внутренний, залил герметиком его и остальные внутренние. А вот что с внешними делать ? Тоже герметиком стык листов проливать или наоборот укреплять уголком металлическим ?
Грэй
Грэй
10.04.2025 в 17:58:20
Slavemaster написал 10.04.2025 в 15:52
Внешние углы ничем не хуже внутренних. Если вы считаете, что стены вашего дома подвержены всяческим колебаниям, то этим колебаниям будут подвержены все углы и все стыки. Поэтому делаются аналогично. (Ну, или ваши перегородки, которые вы сделали в полтора раз крепче чем надо)
Slavemaster
Slavemaster
14.04.2025 в 00:36:17
Грэй написал 10.04.2025 в 17:58
Это не точно :) конфирмат я во сне закручу, а тут, только теоретически :)))
Спасибо за совет. Просто встречаю в нете, что внешние углы укреплают уголками, и в оф. документах тоже. Но это наверное под чистовую отделку типа краски.
Deve1oper
Deve1oper
14.04.2025 в 01:51:56
sereza написал 08.04.2025 в 19:57
В некоторых американских штатах за применение грунта там где не надо можно лишиться лицензии. Просто пройдитесь пылесосом и всё!)
Вы наконец уже приведёте свои источники, в которых рассказано про американскую школу малярки© и лишение лицензии за использование грунтовки там, где по-вашему не надо?!
sereza написал 09.04.2025 в 18:11 Клейте на полимерный клей - не цементный и всё должно получится.
Нет, по нескольким объективным причинам клеить лучше на цементный клей класса C2 и лучше с деформативной способностью S1 так, как рекомендует KNAUF (я тоже с ними во многом не согласен), например, тот же KNAUF Флекс, который как верно заметил BV является самым слабеньким (у него даже не прочность сцепления в воздушно-сухой среде, а "адгезия к бетону" - 1 МПа), но зато самым дешёвым среди клеёв с деформативной способностью S1.
Slavemaster написал 09.04.2025 в 13:25
Местами он просел и потрескался, может допом про армировать сверху например лентой кнауф Курт во избежание трещин на плитке потом ? Или это уже излишнее ?
Да, KNAUF Фуген дешёвая гипсовая шпатлёвка по сравнению с KNAUF Унихард и она даёт усадку. Ознакомьтесь уже с альбомом рабочих чертежей (АРЧ) KNAUF для вашего типа листовых конструкций: Облицовка из гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов.
Slavemaster написал 09.04.2025 в 18:59
Дело не в том, что будет не по корману, а в том, что даже качественный плиточный полимерный клей здесь вам совершенно не нужен.
Угловые профили ("наугольники") также выполняют защиту от механических повреждений. Удачи!
