coolcola
coolcola
СПб
09.04.2025 в 02:24:47
Здравствуйте! В комнате уложен пол плиткой еще у застройщика. Плитка размером 35х35 см, положена криво, где то-то угол одной плитки выше, где то ниже. В целом если смотреть по всей площади комнаты то перепад этот не больше 7 мм. Нужно уложить ламинат поверх этой плитки. Варианты демонтировать плитку или заливать поверх нее стяжку нам не подходят, т.к. комната проходная, и квартира жилая: при демонтаже будет очень много пыли, ведь еще нужно убрать старый клей под плиткой, а если заливать сверху, то будет слишком высокий пол относительно других комнат. Мы подумали, может можно как-то замазать только те места, где есть перепад по высоте, т.е. просто в тех местах, где какой-то угол плитки проседает, донарастить высоту, чтобы вся плитка стала в один уровень. Затем сверху уже уложить ламинат. Стали думать, чем это можно сделать, обычная штукатурка, как нам кажется, может потрескаться или раскрошиться при эксплуатации нового напольного покрытия, которое будет лежать поверх плитки. Нашли на маркетплейсе эпоксидную штукатурку, там написано, что она подойдет, в том числе, для керамики и одно из предназначений как раз для устранения дефектов и неровностей, так же указано, что у нее отсутствует усадка. Подскажите, возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой, чем можно выровнять пол из плитки при невозможности демонтажа или заливки всего пола разом? Подойдет ли вообще эпоксидная штукатурка для того чтобы дорастить высоту в некоторых местах? Возможно, можете посоветовать еще какой-то материал, которым можно выровнять локально, и который не будет крошиться под новым напольным покрытием? Спасибо.
Есть 17 ответов в нашем Telegram канале
Грэй
Грэй
09.04.2025 в 02:30:14
coolcola, "эпоксидная штукатурка" подойдёт. Хотя я не знаю что это, скорей всего, вы имели ввиду эпоксидную шпаклевку, но всё равно - любая замазка на эпоксидной основе вам подойдёт.)
coolcola
coolcola
СПб
09.04.2025 в 03:41:46
Грэй, спасибо!
Vasili
Vasili
09.04.2025 в 22:19:32
Может такой вариант подойдет: демонтировать только те плитки, которые сильно выступают, и залить эти места наливным полом
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Deve1oper
Deve1oper
13.04.2025 в 05:10:55
coolcola написал 09.04.2025 в 02:24
Нужно уложить ламинат поверх этой плитки. Варианты демонтировать плитку или заливать поверх нее стяжку нам не подходят, т.к. комната проходная, и квартира жилая: при демонтаже будет очень много пыли, ...
Нет не много, т.к. есть влажная резка и влажное шлифование керамической плитки, когда вы не демонтируете плитку, а срезаете лишь выступы или места, куда будет наноситься выравнивающий материал. Да, влажный шлам придётся удалять и протирать поверхность плиточной облицовки.
ведь еще нужно убрать старый клей под плиткой, ...
Нет, не нужно, т.к. не демонтируются плитки вашей облицовки.
И ещё есть сложности у данного подхода, например, очень многие цементные ровнители не допускают в качестве основания плиточные облицовки (более того: многие цементные плиточные клеи класса C2 не допускают старые облицовки как основания).
Да, такой способ есть для пористых керамических плиток: не удаляя всю плитку, удалите лишь верхний слой плитки, обножив пористую керамическую структуру, на которую вы можете нанести слой любого цементного материала с достаточной прочностью на сжатие и прочностью сцепления. Можно сделать выравнивание и цементным плиточным клеем (для большинства из них прочность на сжатие неизвестна, но есть изготовители, которые указывают это значение, например, 7,5 МПа), но это - халтура. Более качественный и более дорогой вариант, если вы возьмёте цементный ровнитель со следующими характеристиками:
  1. прочность на сжатие - не менее 20 МПа
  2. прочность сцепления с основанием - не менее 0,7 МПа
  3. малый макс. размер зёрен заполнителя - < 1 мм или толщина слоя от 1 мм, если у вас там будут такие тонкие слои
и сделаете выравнивание по плитке им.
У неё прочность на сжатие может быть больше, чем у плиточного клея, например, 10 МПа (есть универсальные цементные смеси там ещё больше - 20 МПа), но этого всё равно недостаточно даже если вы улучшите её прочность сцепления. И у штукатурок может быть довольно крупный размер зёрен заполнителя, например, 2,5 мм.
Что конкретно за эпоксидная штукатурка? Также учитывайте, что если вы сразу не используете всю упаковку, то понадобится взвешивание компонентов А (смола с заполнителем) и B (отвердитель) на весах, чтобы соблюсти пропорцию смешивания иначе возможно уменьшение времени использования (более раннее "схватывание") или наоборот состав не наберёт прочность.
Она даёт вам очевидное преимущество: не нужно удалять верхний слой плитки, как с цементными материалами для улучшения адгезии, но не ясно как поведёт себя эта эпоксидная штукатурка в плане прочности сцепления с плиткой во времени. Учитывайте, что это не эпоксидная затирка, которая имеет высокую прочность сцепления и держится даже на керамограните, подвергаясь годами деформациям плиток, например, температурным. Не забудьте качественно подготовить поверхность, удалив загрязнения с поверхности и обезжирив поверхность (например, растворителем "646" или ацетоном и чистой ветошью). Удачи!
13.04.2025 в 10:32:16
Deve1oper написал 13.04.2025 в 05:10
Обобьются все углы на выступах. А если керамогранит......
В общем плохая идея.... И ямы останутся.
По хорошему все это снимать надо. Клей шлифануть и залить быстрый ровнитель или прошпаклевать им.
vavan
vavan
читатель форума
15.04.2025 в 08:05:44
Показали бы хоть самые страшные участки, что ли, - какой там у вас перепад. Если 7 мм это перепад от левого дальнего угла комнаты до правого ближнего - то это вообще ни о чём, это незаметно для ламината. Чтобы точечно перепад между уголками соседних плиток был более 1мм я тоже не представляю, а такой перепад нивелирует подложка под ламинатом.
15.04.2025 в 09:06:58
vavan написал 15.04.2025 в 08:05
Я понял, что это максимально встречающийся перепад между выпирающим углом плитки и утопленным углом плитки.
Наверное плитки с выпирающим углом можно демонтировать и залить квадрат быстрым финишным ровнителем либо рем составом типа форбо 940, но не пытаться точить выпирающий угол керамогранита мозаичной машиной.
Либо снять все, пройтись мозаичной машиной по клею, и зашпаклевать ямы быстрым рем составом на сдир.
Так лучше - почти сохранится уровень.
Эпоксидной шпатлевкой шпатлевать всю комнату дорого будет, ИМХО, да и торчащие углы не уберешь.
vavan
vavan
читатель форума
15.04.2025 в 09:38:27
BV написал 15.04.2025 в 09:06
Ну да, можно так понять из написанного. Но в жизни такого не бывает - это же считай толщина плитки :-))) Так что, картинки были бы очень кстати.
15.04.2025 в 09:47:50
vavan написал 15.04.2025 в 09:38
Хе, хе.... Все бывает.... Как то принимал новостройку - квартиры с финишной отделкой... Уклон по плиточному полу кухни 5см/5 метров.... Бутылка быстро скатывается к одной стене)
Вон соседняя тема про вентилятор - вентшахта из канализационной серой 110й трубы на 12 этажный дом, Карл!)
Deve1oper
Deve1oper
20.04.2025 в 00:52:39
BV написал 13.04.2025 в 10:32
Если нужно срезать плитку "в ноль", то нужно срезать и неважно, что там обножится слой плиточного клея. Раз ТС не хочет демонтировать плитку. Кусок плитки в принципе будет работать, если он не совсем маленький.
Думаете, на керамограните, который не был зашерохован (заводская лицевая поверхность), совсем не удержатся цементные растворы с прочностью сцепления 0,7 МПа? Тогда можно ещё увеличить прочность сцепления. Изготовители плиточных клеёв класса C1 с прочностью сцепления в воздушно-сухой среде 1,0 МПа рекомендуют их для тыльной стороны керамогранита и когда клей работает под плиткой, но им верить в данном случае нельзя поэтому вся надежда на ваш опыт выравнивания оснований плиточным клеем...
Когда хочется совсем без пыли, сэкономить, побыстрее и тяп-ляп ("не заморачиваться особо"©) - это, как правило, всегда плохая идея.
И слой плиточного клея также удалять, учитывая то, что он пористый и его можно удалить влажным способом. Сдаётся мне, что это какой-нибудь бюджетник класса C1. Кстати, что там с расчудесными гипсоцементными ровнителями, допускающими в качестве оснований старые плиточные облицовки - не пробовали ещё такой вариант?
