89123563404
89123563404
09.04.2025 в 18:46:37
Здравствуйте. Делаю ремонт в ванной. Залил наливной пол, как положено загрунтовал, после нанёс гидроизоляцию боларс, прошло 24 часа, стал раскладывать плитку на сухую, и при поднятии плитки с пола, гидроизоляция небольшими участками отходит от пола 1-2мм и прилипает к плитке. Вопрос: сдирать гидроизоляцию и мазать заново, или при укладке плитки на клей будет держаться лучше?
Есть 16 ответов в нашем Telegram канале
Грэй
Грэй
10.04.2025 в 03:52:56
89123563404, лучше не будет. Наверно, наливной быд гипсовый и не высох как положено. Надо убрать всё, высушить, и сделать заново.
10.04.2025 в 13:44:08
89123563404 написал 09.04.2025 в 18:46
Да, потом....
Сушить полностью!!!!, зачищать, грунтовать и только потом... наносить заново, с промежуточной сушкой слоев строго по инструкции.
10.04.2025 в 13:45:29
Все отвалится....
