Leonid53
Leonid53
04.05.2007 в 23:35:09
Уважаемые спецы, куда следует включать импульсные разрядники ОПС - до рубильника или после в 3-фазной схеме T-N-S ? Если до рубильника, то придётся ставить 4 ОПС между каждой фазой, нулевым проводом N и землёй РЕ (такое увидел на сайте фирмы ETI), а если после, то вместо 4-го ОПС будет соединение между N и РЕ - и потребуется всего 3 разрядника. Но не произойдет ли разряд при выключенном рубильнике в совсем другом месте
с разрушением щитка?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2007 в 08:56:57
Leonid53
После автомата, вероятно. Или плавкие вставки на защиту каждого ОПС. При TN в любом случае 3 полюса.
Вы в курсе, что разделение PEN запланировано с грубыми нарушениями?
Leonid53
Leonid53
05.05.2007 в 10:14:52
ВТБ! написал : Вы в курсе, что разделение PEN запланировано с грубыми нарушениями?
нет я планировал в щиток поставить многоконтактную шину и подключить туда землю и все остальные нули.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2007 в 10:43:02
Leonid53
PEN коммутировать запрещено. Его положено заводить непосредственно на шину PE и никак иначе, а N на коммутирующий аппарат до счётчика (или непосредственно на счётчик) брать уже с шины PE.
Leonid53
Leonid53
05.05.2007 в 11:39:20
то есть на счётчик всегда должен идти N от шины РЕ ?
Но тогда разрядник для N при включенном рубильнике уже теряет смысл. ETI в разъяснениях к ограничителям перенапряжения для сети TN-S всё-таки рекомендует почему-то 4 разрядника :confused:
http://www.etimoskva.ru/support/catalogue_download.aspx Конечно, если ставить после рубильника, то это проще и места в щитке меньше занимает:) Если это разрешено, то может так и сделать...
Leonid53
Leonid53
05.05.2007 в 12:30:28
ВТБ! написал : а N на коммутирующий аппарат до счётчика (или непосредственно на счётчик) брать уже с шины PE.
так правильно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2007 в 12:50:16
Leonid53 написал : ETI в разъяснениях к ограничителям перенапряжения для сети TN-S всё-таки рекомендует почему-то 4 разрядника
И совершенно справедливо: PE повторно заземлён, а N нет.
А у Вас TN-C-S - ставить разрядник между PE и N в точке разделения PEN бессмысленно, они там и так накоротко соединены. В домовом щитке поставить можно, если там будет повторное заземление PE; если нет - наводки будут одинаковые, проводники идут вместе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2007 в 13:00:06
Leonid53
На схеме не помечена шина PE. Четвёртый разрядник лишний - PEN сажается прямо на шину. А ограничители надо поставить после автомата - под его защитой. Или после рубильника/неавтоматического выключателя и защитить их тремя плавкими предохранителями.
Leonid53
Leonid53
05.05.2007 в 13:03:09
спасибо за советы! мудрить не буду - поставлю 3 разрядника за рубильником. Что же касается плавких предохранителей последовательно с разрядниками, то для них в щитке места нет - придется запастись сменными вставками, которые меняются в разрядниках без снятия с DIN-рейки. По утверждению ETI они у них универсальные и взаимозаменяемы с продукцией АВВ и др.
Но вот если поставить варисторы после АВ, то в случае перегрузки сгорит автомат, а они останутся целыми? Я не понял... Зачем их защищать в пределах "компетенции" автомата - они же рассчитаны на мощный импульс, а при малых - просто изолятор?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2007 в 13:13:54
Leonid53
А что если защита может потребоваться не для разрядников, а для отвода от ВЛ до автомата? Или при входе из строя "таблетки" сопротивление гарантированно вырастет до бесконечности? Я не знаю.
Почему Вы не хотите поставить УЗИП после автомата (или даже селективного УЗО)? Благо, номинал автомата это позволяет.
Leonid53
Leonid53
05.05.2007 в 13:41:43
наверно, я неправильно использовал термин "рубильник" - надо вместо этого использовать "автоматический выключатель на большой ток". Обычный рубильник не расцепится от большого тока. Вы это имели в виду? В силу обстоятельств я вынужден использовать 2 автомата - на входе в линию, отсекающий, и после счетчика - ограничивающий потребляемый ток 16 А (ограничение на потребляемую мощность)
Компания "Энерго ЭМС" | HAKEL | УЗИП на основе варисторов I класса | Устройства для защиты от импульсных перенапряжений и помех (УЗИП) УЗИП I-го класса www.energoems.ru/uzip_one.html ---- это?
я просто пока еще не знаю, что такое УЗИП и как это связано с установкой ОПС. Да и влезет ли всё в имеющиеся 11 ячеек на DIN-рейке? Может быть я по неграмотности именно их и имел в виду вместо ОПС?
