MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.04.2025 в 16:37:09
BV написал 11.04.2025 в 16:28
Вы о чем?) Ввод менее 4х16 СИП не бывает... vag415 написал 11.04.2025 в 14:43 Дача. Дом подключен .....
Так кто же против? Вот столб - вод дом между ними допустим 200 метров, 16мм алюминия это 16 квт, если сейчас 15 - то осталось только ТКЗ посчитать )) но понятно что на пределе и при большом удалении от столба - напряжение будет так себе. IMG_2175
Narrenfreiheit
11.04.2025 в 16:37:35
pool написал 11.04.2025 в 16:05
И к чему на бытовой сети добиваться равномерного распределения нагрузки по фазам? Задействовать одну фазу на весь дом, а вторую, при желании, использовать на технические нужды. И совершенно неважно, что фазы нагружены неравномерно. Ни на что это не влияет вообще.
Это в теории) Когда проектируешь щиток с реальным потреблением начинается головняк.
На фазу - 5 кВт. Попробуйте раскидать э/котел, плиту 2х16А, духовку 16А, эл чайник, стиралку, ПМР, водогрей и далее по списку.... Не перекинешь на другую фазу, прибор, когда одна загружена.
И с реле приоритета попроще выходит.
Правда у ТС по божески 25А на фазу, а не 20 как иногда делают впритык.
11.04.2025 в 16:43:26
MADONNA написал 11.04.2025 в 16:37
И часто АБОНЕНТСКИЙ отвод такой длины?)
11.04.2025 в 16:46:29
Как связан ТКЗ с потребляемой мощностью?
Как поняли что ТКЗ на пределе?
Еще - сильно большой ТКЗ не всегда плюс с учетом условной селективности, которую практически невозможно обеспечить с входным АВ С25А, а с С63 - больше шансов.
Neu
Neu
Саранск
12.04.2025 в 20:02:18
haramamburu написал 11.04.2025 в 15:57
Да, дает больше дает, например головняк при распределении равномерно нагрузки.
Я в прошлом создавал темы, в которых рассказывал, что у нас напряжение на каком-то значении не держится и резко скачет. По улице идёт три фазы. У нас одна. Хочешь сказать, что у нас напряжение бесится из-за наличия трех фаз?
Так сварщиков сажают на три фазы, и их сварках прекращает соседей мучить.
Neu
Neu
Саранск
12.04.2025 в 20:03:48
Дом подключен через счетчик АСКУЭ на 380 вольт
Вот и сиди на них. Судя по описанию тебе на 380 надо быть. А то сидят всякие на 220, а потом им взбредает танковую армию сварить, а соседи страдают.
Neu
Neu
Саранск
12.04.2025 в 20:10:07
По документам, стандартам или по факту? По факту какие только сопли не висят. А в документах 4*16 пишут?
12.04.2025 в 20:24:35
Neu написал 12.04.2025 в 20:10
По документам, стандартам или по факту? По факту какие только сопли не висят. А в документах 4*16 .....
Если ввод - СИП.
12.04.2025 в 20:26:08
Neu написал 12.04.2025 в 20:02
Для этого нужен трехфазный сварочный, который не всем по карману.
vag415
vag415
12.04.2025 в 21:18:42
Для сварки у меня инвертор fubag на 220. Соседи не жаловались. Но и варю очень редко. По доброй воле переходить на однофазную сеть не собираюсь. Но бывают разные причины: существенная разница в цене при замене счетчика, при передаче внутрянки садоводства на обслуживание энергоснабжающей организации придется заморочиться с разрешением иметь 380, могут не дать...
Neu
Neu
Саранск
13.04.2025 в 13:37:44
vag415 написал 12.04.2025 в 21:18
Тебя нужно найти. Не каждый пойдет с тобой говорить. Я лично не вижу смысла, так как про то, что сварка - это источник частых и резких перепадов, все в курсе, а уж тем более владелец сварки. Сваркой пользуешься = инструкцию читал.
Не нужны соседи, чтобы увидеть влияние сварки на сеть.
И в договоре на электроснабжение условие, что потребитель обязан не нарушать работу сети.
Найти сварщика довольно просто. Накидать в панамку лицу, оказывающее услугу электроснабжения. Только тогда уже встанет вопрос денег.
