Runner200
Runner200
12.04.2025 в 12:53:07
Привет! Есть светодиодная лента в алюминиевом профиле с сенсорным ёмкостным диммером, запитывается от БП 12 В; включается/выключается прикосновением к профилю. Стала сильно глючить: на касания практически не реагирует, вместо этого постоянно самопроизвольно включается/выключается. 2025-04-12 11-53-242025-04-12 12-01-012025-04-12 12-00-452025-04-12 11-53-38_17444490011252025-04-12 12-03-56_17444489880102025-04-12 12-05-01 Подскажите пожалуйста, можно ли починить / зафиксировать выключатель во включенном состоянии, отключив диммер?
Задача: отключить ёмкостный выключатель, насильно зафиксировав его во ВКЛюченном состоянии (если это возможно). Второстепенная задача: устранить причину глюков светильника (если возможно / первостепенная задача невыполнима).
Есть предположение (я далёк от электротехники, поэтому очень не точно): сенсор включения связан с металлической полоской на обратной стороне ленты. В районе диммера (если это, конечно, и есть диммер) есть два сквозных отверстия, которые видны и с лицевой, и с обратной стороной ленты. Вероятно, они как-то и задействованы в механизме выключения вместе с металлической полосой на обратной стороне.
strider1978
strider1978
12.04.2025 в 12:55:26
Runner200 написал 12.04.2025 в 12:53
Для начала просушить. Самопроизвольное включение-выключение обычно от влаги.
Runner200
Runner200
12.04.2025 в 12:59:02
strider1978 написал 12.04.2025 в 12:55
Светильник находится над раковиной на кухне, поэтому, считаю, совет по делу. Спасибо, как минимум это - сделаю! На самом деле, хотелось бы избавиться от этого сенсорного выключателя, вставив обычную кнопку. А то он так и будет глючить от влаги.
Runner200
Runner200
12.04.2025 в 13:40:38
BV написал 12.04.2025 в 13:34
Runner200, есть ИК подобные.
Я хочу в кабель от БП впаять простую кнопку для включения. Для этого нужно, чтобы регулятор на ленте (ёмкостный диммер) был зафиксирован во ВКЛ положении.
strider1978
strider1978
12.04.2025 в 13:53:01
Runner200, Мне кажется проще ленту заменить на "без диммера" чем в схемотехнику нырять без опыта.
Runner200
Runner200
12.04.2025 в 14:03:17
strider1978 написал 12.04.2025 в 13:53
Возможно, Вы правы. Но если вопрос в том, чтобы впаять в нужное место перемычку, чтобы питание шло в обход некоего контроллера, то почему бы не сделать именно это (бесплатно)?
12.04.2025 в 14:06:20
Runner200 написал 12.04.2025 в 13:40
Я хочу в кабель от БП впаять простую кнопку для включения. Для этого нужно, чтобы регулятор на ленте .....
Диаметр просто удалить. Заменить кнопкой.
Нужен диммер не емкостной ? - поставить ИК диммер или диммер с RF пультом. Сложно погуглить и понять - позвать электрика.
strider1978
strider1978
12.04.2025 в 14:44:12
BV написал 12.04.2025 в 14:06
позвать электрика.
Элекроника.
Dmitry47
Dmitry47
12.04.2025 в 15:05:42
Это не лента, а полноценный светильник. По фотографии схема не ясна. Возможно достаточно кинуть перемычку в обход схемы, но под белой маской дорожек на фото не видно. Кстати, вполне возможно, что у вас испортился блок питания, традиционно высохли конденсаторы и пульсации на выходе сбивают работу схемы. Замените блок питания.
12.04.2025 в 15:15:13
Иногда помогает перевернуть вилку блока в розетке.
strider1978 написал 12.04.2025 в 14:44
Элекроника.
Да.
