strider1978
strider1978
12.04.2025 в 15:20:55
Dmitry47 написал 12.04.2025 в 15:05
По фотографии схема не ясна.
Схема ясна, топология тут тоже простая. Другое дело что элемены перемаркированы, и без мультиметра и хоть какого-то опыта смысла лезть особо нет.
12.04.2025 в 15:37:35
Runner200, фото всей линейки, а не только части со схемой? Понять - есть ли резистор на каждые три диода.
Dmitry47
Dmitry47
12.04.2025 в 15:48:24
strider1978 написал 12.04.2025 в 15:20
Первый раз такое слышу. Я видимо слепой, мне большую часть топологии под белой маской не видно.
strider1978
strider1978
12.04.2025 в 16:14:17
Dmitry47 написал 12.04.2025 в 15:48
не видно
Слоёв нет, переходов нет. Если бы схема была под компауном или силиконом... А так все контакты, что на схеме, что на линейке в доступе. Логика работы тоже понятна.
12.04.2025 в 16:21:11
Бывает.
Dmitry47
Dmitry47
12.04.2025 в 16:40:03
Ну тогда, что транзистор qs41 К-Э закоротить и ладно. Но схема чистая. Вероятная проблема блок питания.
Dmitry47
Dmitry47
12.04.2025 в 19:25:21
BV написал 12.04.2025 в 18:03
Dmitry47,  ТС не знает где КЭ
Да, кстати, та ведь и полевик может быть.
Runner200
Runner200
12.04.2025 в 19:35:55
BV написал 12.04.2025 в 14:06
Диаметр просто удалить. Заменить кнопкой.
Нужен диммер не емкостной ? - поставить ИК диммер или диммер с RF пультом. Сложно погуглить и понять - позвать электрика.
Спасибо за Ваш интерес и ответы, однако задачи темы не включают в себя работы по врезанию кнопки. Так сказать, цитируя классиков, Сложно погуглить и понять - обращайтесь к заглавному посту темы. Основная задача темы - заблокировать имеющийся диммер во включенном положении или вовсе от него избавиться. Чтобы в дальнейшем можно было врезать кнопку.
Это не лента, а полноценный светильник. По фотографии схема не ясна. Возможно достаточно кинуть перемычку в обход схемы, но под белой маской дорожек на фото не видно. Кстати, вполне возможно, что у вас испортился блок питания, традиционно высохли конденсаторы и пульсации на выходе сбивают работу схемы. Замените блок питания.
BV написал 12.04.2025 в 15:15
Иногда помогает перевернуть вилку блока в розетке.
Товарищи, с блоком питания, судя по всему, всё в порядке. Я вытащил светильник из профиля и подключил к питанию - он работает, исправно включается, без спонтанностей; металлическая полоска во всю длину обратной стороны светильника действительно оказалась сенсором, тапая на который происходит включение. Отсюда вывод: проблема либо во влаге (https://mastergrad.com/forums/t325771-svetodiodnaya-lenta-s-sensornym-emkostnym-dimmerom/#post7296252), либо в профиле, либо в контакте сенсорной полоски с профилем (а технология включения этого светильника такова, что нужно именно коснуться профиля, чтобы он включился).
Runner200
Runner200
12.04.2025 в 19:37:01
BV написал 12.04.2025 в 15:37
Сделаю, чуть позже.
Вы правы, не знает.
12.04.2025 в 19:40:17
Runner200 написал 12.04.2025 в 19:35
И
Не суть - кнопка, другой диммер и тд
Или вы про ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ по цепи питания 220 перед блоком питания?
