sltkpnk
sltkpnk
12.04.2025 в 21:36:19
Добрый день. Собираюсь зались наливной пол "Волма нивелир" на небольшом участке комнаты размером 4000х550 мм. Вынудило меня к тому приобретение мебели, которую невозможно выставить ровно на моих полах. Что сделано: Опалубка Очищен и обеспылен пол Нанесена грунтовка церезит ct 15 pro в три слоя По периметру все стыки промазаны силиконовым герметиком (может, зря?) Видимых трещин на стыках с несущими стенами не наблюдается. Наливать планирую 5- 10 мм, больше не нужно. Стоит ли опасаться протечки к соседям в этом случае и что еще нужно было бы предпринять для того, чтобы этого не случилось?
Есть 16 ответов в нашем Telegram канале
12.04.2025 в 21:59:39
sltkpnk, "наливной" пол - густой "кефир", но никак не вода.
Deve1oper
Deve1oper
13.04.2025 в 04:00:46
sltkpnk написал 12.04.2025 в 21:36
Ветка по теме: Заделка трещин в перекрытии перед заливкой пола. Удачи!
Deve1oper
Deve1oper
13.04.2025 в 04:22:58
BV написал 12.04.2025 в 21:59
Вот опять: зависит от подвижности самовыравнивающегося ровнителя ("наливного пола"). Какой вообще смысл использовать ровнитель с более низкой "кефирной" подвижностью раствора, например, 220-260 мм вместо 260-320 мм? Чтобы сэкономить, а отсутствие плоскостности убирать правилом с помощью раствора плиточного клея или того же ровнителя, но погуще разведённого? Сегодня наливным полом называют уже смеси для стяжек с низкой подвижностью (очень низкое В/Т) без указания этой самой подвижности ("растекаемости"). Например, UNIS Next Garage:
Высокопрочный наливной пол Высокопрочный наливной пол для базового и финишного выравнивания поверхностей повышенной прочности в помещениях бытового назначения, гаражей, павильонов, магазинов, небольших складских помещений.
  • Количество воды на 20 кг сухой смеси - 2,4-3,2 л
  • Толщина слоя - 5-100 мм
  • Прочность при сжатии через 28 суток, не менее - 35 МПа
13.04.2025 в 10:36:26
Deve1oper написал 13.04.2025 в 04:22
Вы наливной пол видели вообще?)
Deve1oper
Deve1oper
20.04.2025 в 01:00:22
BV написал 13.04.2025 в 10:36
А вы, но более качественные видели вообще? Когда закончите стебаться на пустом месте, попытайтесь ответить на вопрос про подвижность самовыравнивающихся цементных ровнителей ("наливных полов"), которыми вы пользовались и которые имели (кисельно-)кефирную консистенцию. Я не зря вам привёл пример UNIS Next Garage c В/Т = 0,12-0,16 (2,4-3,2 л воды на 20 кг), как у смесей для стяжек...
