Вадим М
Вадим М
15.04.2025 в 11:25:28
Inter написал 15.04.2025 в 11:16
И прямые текут также как угловые.
По собственному опыту знаю, что это не так. Угловые на порядок чаще (прямые у меня вообще ни разу не текли).
pool
pool
Ограничен
15.04.2025 в 11:28:21
Угловые краны производители выпускают миллионами и они служат наравне с прямыми.
У угловых кранов уплотнение штока всегда находится под давлением, и в закрытом и в открытом состоянии. В отличие от прямых. Я себе на ввод собирался установить угловые, дотошно изучил вопрос их конструкции и поделился на форуме своим наблюдением со всеми. Тема была года 3-4 назад. Поэтому надёжность угловых ощутимо ниже, чем прямых. И это не зависит от их тиража. И это, конечно же, не означает, что их нельзя использовать, вон у тс 10 лет продержался, у другого, может, и 20 проработает, а вот у третьего через полгода потечёт через шток. Но бережёного бог бережёт.
Inter
Inter
15.04.2025 в 11:30:16
Вадим М написал 15.04.2025 в 11:25
По собственному опыту знаю, что это не так. Угловые на порядок чаще (прямые у меня вообще ни разу не .....
По собственному опыту знаю, что это так. Угловые у меня не потекли ни разу. Для примера, прямой потек буквально пару дней назад потек кран
15.04.2025 в 11:31:50
Учитывая 10 лет службы углового крана
У меня на даче 2шт точно таких же как на фото ТС лежат. С зелеными уплотнениями шара. Сняты с объекта через месяц после установки из-за капели не через шток.
Снятые - продуваются)
Также валяется целая куча прямых кранов этого же производителя, снятая с отопления - течь по штоку 1/3 и 1/3 не держат, 1/3 в норме.
На полив сгодятся.
У каждого производителя бывает брак.
Но мое ЛИЧНОЕ отношение подпорчено этими случаями.
15.04.2025 в 11:35:44
pool написал 15.04.2025 в 11:28
В том положении как кран установлен на фото у ТС - в закрытом положении давление на уплотнение штока нет.
На отоплении, где давление может быть с двух сторон - прямой закрытый или открытый кран по штоку не течёт. Угловой - независимо от положения
pool
pool
Ограничен
15.04.2025 в 11:43:58
Напоммню. Да и сам освежу в памяти. https://mastergrad.com/forums/t302162-nadezhnost-uglovogo-krana/
Inter
Inter
15.04.2025 в 11:48:41
BV написал 15.04.2025 в 11:31
У меня вот ничем не подпорчено. И даже два дня назад потекший кран не виню. Проблема как раз в том, что не пользовался им с осени. Тогда демонтировал проточник со сборкой Л 14-130 для входа в ВН теперь установил в другом месте, подключил... и пришлось менять потекший кран. Пойду в гараж, попробую разобрать, посмотреть что там
15.04.2025 в 12:13:38
Inter,  Просто любопытно.
  1. А что такое с белым колпаком?
  2. Почему редуктор только на горячую? (ХВ через несовсем исправный закрытый однорукий смеситель может давить в бойлер)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.04.2025 в 12:13:47
Славик64 написал 15.04.2025 в 11:21
Не только это. Тема как называется? Что за кран и чем заменить? ))))))
Тема неправильно называется. Кран можно разобрать и снова собрать и ничего кроме резинок не менять. В ДВС когда умирают маслосьемные колпачки - только наверное НР (по совету БВ) меняют ГБЦ, а то и автомобиль. Тут такая же ситуация.
Narrenfreiheit
Inter
Inter
15.04.2025 в 12:52:37
BV написал 15.04.2025 в 12:13
Вентиль. Недавно ведь рассказывал https://mastergrad.com/forums/t325582-protochnyy-vodonagrevatel/#post7291556
Скорее на проточник, чтобы предохранительный клапан не открылся вдруг
Вывод очевиден-смеситель должен быть исправен. Да и куда давить? В ГВС... но там вводной перекрыт при эксплуатации проточника. В остальное время перекрыты краны на сам ВН
15.04.2025 в 12:55:28
Inter написал 15.04.2025 в 12:52
В случае, если давление большое и не проточник, а накопительный.
Ну не помню, правда)
