Lenacher.25@mail.ru
Lenacher.25@mail.ru
Самара
16.04.2025 в 08:44:15
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу совета, чтоб не ошибиться в укреплении (если это нужно) и утеплении, и шумо изоляции парапета. Дому 17 лет. монолитный. Этаж 13. Сырости не бывает, дом тёплый и сухой. Очень маленькая Детская., решили увеличить комнату. Проём между комнатой и лоджией убрали полностью. Перенос радиатора отопления планируется только на парапет (я в курсе правил и ответственности). Вопрос только по Парапету с установкой на него радиатора. Парапет состоит из одного слоя белого кирпича (толщина 10 см)., на него уже установили новый стеклопакет Рехау Делайт 70, и стекла 6 мм в нем (звуко погл) У меня вопрос: Нужно ли дополнительно выстраивать слой газобетонными блоками? Парапет 10 см конструкция из кирпича. Этаж 13. Посоветуйте пожалуйста ещё и вариант утепления и звуко/шумоподавления поэтапно с этими блоками? МЕЖДУ парапетом и блоками чем-то можно изолировать шумо и тепло каменная фата или ПЕНОПЛЕКС)? И нужно ли будет утепление после блоков? Нужно и тепло и шумоподавление, как убрали проём стало слышно уличные звуки, вплоть до авто на дороге, которая не близко, а через два дома от нас. Блоки планирую 100 мм или 150 мм толщиной. Мне не столько важно толщина утепления, сколько важно надежная конструкция и шумо и тепло от парапета. И в зависимости от утепления как крепить радиатор батареи отопления? Заранее спасибо за ответы! 0B61A946-2DE6-4D4C-81A7-B69AD7A3B4CCIMG_3632
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.04.2025 в 11:19:38
Lenacher.25@mail.ru написал 16.04.2025 в 08:44
Нет.
Минплита, бруски, пароизоляция, ГКЛ Сапфир 3 слоя.
Закладные (бруски 100х50мм, фанера 20мм).
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.04.2025 в 11:22:35
Пена монтажная пропускает все звуки. По периметру окна откосы оштукатурить или закрыть ГКЛ 4-6 слоёв. И под подоконником.
Звукоизоляция
16.04.2025 в 11:23:49
АлександрААА написал 16.04.2025 в 11:19
Минплита
Которая может промокнуть при неправильно выполненной Ги парапета, отливов и тд.... Да и от соседей сверху может литься вода.
Как все это сделано - не понятно.
А белый силикатный кирпич сосет воду как губка, с водой и морозом не дружит.
Как закреплен и проармирован парапет - тоже есть вопросы, на которые пока нет ответов.
