timurkanaz написал 17.04.2025 в 12:38
Здравствуйте! В данный момент пытаюсь согласовать перепланировку квартиры.
Расскажите про бюрократическую сторону процесса в 2025 году, т.к. по-моему это будет полезно.
Есть претензия к коробу из гипсокартона, который закрывает стояк отопления. Фотографию прикрепил.
Что было написано дословно?
Предложили два варианта устранения указанного замечания: демонтаж обшивки ....
Это, возможно, не эстетичный и требующий объёма отделочных работ, но вариант, обладающий следующими объективными достоинствами:
- стояки отопления также греют ваше помещение - а не внутренность короба, т.е. излучением и конвекцией пусть и меньше, чем кол-во тепла, поступающее в помещение от отопительных приборов (радиатор, конвектор)
- идеально для осмотров - всё видно кроме участка плиты перекрытия с отверстиями для пропуска стояков, если они скрыты за подвесным потолком (верхние) или стяжкой с тем же изоляционным слоем (нижние)
- идеально для техобслуживания, включая ремонт - лучше не придумаешь!
В связи с этим есть вопросы по поводу устройства ревизионного люка:
Какого размера его лучше сделать?
Чем больше размеры люка, тем объективно удобнее через него будет осматривать нужный участок стояка , а также ощупывать на отсутствие течей.
Во всю высоту короба или в виде люка в определенном месте? Если люк, то в каком месте его лучше ставить и каких размеров?
Если стоит задача минимизации размеров люков, то понадобятся минимум 2 люка соответствующих размеров в следующих местах для осмотра и проверки рукой на отсутсвие течей:
- места присоединений - горизонтальных ответвлений, идущих к отопительным приборам, т.е. фитинги-тройники, если у вас сделано на резьбовых соединениях или сварные соединения, если у вас сделано на сварке
- отверстие для пропуска стояков - в потолочной плите перекрытия, чтобы убедить, что от соседей сверху не течёт к вам.
Короба из листовых материалов (например, ГКЛ/ГСП), скрывающие стояки отопления, включая фальш-короба, которые делаются для симметрии, с люками для осмотров гораздо худший вариант, чем разборные короба со съёмным боковыми и фронтальными панелями, как писал выше BV, но только не обязательно ламинированные ДСП, т.к. вы можете сделать съёмными и узкие листы из ГКЛ типа "Сапфир" толщиной 12,5 мм с теми же финишными покрытиями как на других ваших стенах (краска, декоративное покрытие, обои). Подумайте всё же над достоинствами варианта с полным демонтажом короба. Удачи!
