Yuriy48
Yuriy48
Липецк
19.04.2025 в 18:50:10
Здравствуйте Для эксперимента приклеил пару плиток на стену. Панельная пятиэтажки, ванна и туалет. 7 слоев краски. Терпения счистить. хватило на 4 слоя. Остались 3, очень толстые. Нанес Церезит ст-19 и на него плитку клеем Старатели стандарт. Через сутки подбил отвёрткой и плитку оторвал. Результат на фото. Наносил клей и на стену и на плитку зубчатым шпателем 0.5. Придавливал сильно. Основной слой клея остался на плитке. На стене тонкий слой, на фото видно. Это клей такой, пробовать посильнее?IMG_20250419_164513IMG_20250419_164525Вторая плитка примерно также, не стал фоткать.
Грэй
Грэй
19.04.2025 в 19:38:12
Yuriy48 написал 19.04.2025 в 18:50
Здравствуйте Для эксперимента приклеил пару плиток на стену. Панельная пятиэтажки, ванна и туалет. 7 .....
Картина обычная, это - норма. Так и должно быть. С другим клеем будет то же самое.
strider1978
strider1978
19.04.2025 в 19:57:58
Если найдёте клей, который допускает поклейку на краску - сразу заявку на Нобелевку подавайте.
Грэй написал 19.04.2025 в 19:38
Так и должно быть.
На краске - да. Надо снимать до бетона.
sereza
sereza
Ментор
19.04.2025 в 20:24:04
strider1978 написал 19.04.2025 в 19:57
Таких клеёв огромное количество.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.04.2025 в 21:53:14
Yuriy48, для контроля нужно было еще плитку приклеить на правильное основание. День - ни о чем. После недели выдержки можно проверять на прочность.
strider1978
strider1978
19.04.2025 в 21:59:20
sereza написал 19.04.2025 в 20:24
Уточню, плиточный клей на цементной основе.
19.04.2025 в 22:09:31
Yuriy48, Клей влажный наверное еще?)
Yuriy48
Yuriy48
Липецк
19.04.2025 в 22:37:54
BV, нет.
Deve1oper
Deve1oper
20.04.2025 в 03:32:31
Удалять нужно было при помощи уничтожителя краски ("смывки"), предварительно очистив эту ядрёную советскую алкидную эмаль от загрязнений (пыли и т.д.). Пока не доберётесь до минерального (бетонного, кирпичного) основания. Не забудьте про средства индвидуальной защиты (СИЗ): Разводы на керамограните после эпоксидный затирки и очистки от нее.
Зачем вы HENKEL Ceresit CT 19 - латексную грунтовку с минеральным наполнителем типа Бетоконтакт (БК) - по окрашенным основаниям используете? Даже сам изготовитель это не рекомендует делать:
Область применения Грунтовка CT 19 Бетонконтакт предназначена для обработки гладких слабо впитывающих оснований стен из монолитного или сборного железобетона перед нанесением плиточных клеев, цементных и гипсовых штукатурок.
Этот тип грунтовок (БК) обладает к тому же серьёзными недостатками и есть изготовители, которые даже не стенах прямо запрещают использовать с цементными штукатурками и плиточными клеями: Чем убрать Бетоноконтакт под плиткой от застройщика?
Это - клей имеет низший класс C0 и низкую прочность сцепления (0,5 МПа), как у некоторых цементных штукатурок:
Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С0, ГОСТ Р 56387 предназначена для укладки всех видов керамической плитки с водопоглощением более 3% (глазурованная, неглазурованная, терракотовая, мозаичная и т.д.), размером до 3600 см2 на стены и пол .... по прочным недеформирующимся основаниям (бетон, ячеистый бетон, кирпич, гипсовые и цементные основания). Идеально сочетается с обмазочной гидроизоляцией «Акващит» W6 марки «Старатели». Может использоваться для монтажа блоков из пено- и газобетона.
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток, не менее - 0,5 МПа
Почему вы решили, что его можно применять по основания, окрашенным алкидными эмалями?
Это очень мало, чтобы данный слабый плиточный клей набрал достаточную прочность сцепления и прочность на сжатие.
Двойное нанесение клея (на основание и на тыльную сторону плитки да ещё с формированием клеевых борозд!) в вашем случае совершенно не нужно, а нужно, например, подготавливать плитку к укладке. Ветка по теме про типичные причины бухтящей и отваливающейся плитки (БОП) (на самом деле их больше, но там обсуждены 5-6, которые наиболее часто встречаются): Отваливается плитка от пола.
Да, клей очень слабый, но вам и не нужен цементный плиточный клей, который позволит изготовить вашу облицовку по эмали, не только потому, что эти клеи значительно более дорогие. Раз вы азартно втянулись в это дело, уже опробовав УШМ (на вашем первом фото), то доводите дело до конца по научно-строительным канонам, удаляя остатки эмали. Удачи!
Yuriy48
Yuriy48
Липецк
20.04.2025 в 07:10:02
Deve1oper
Deve1oper написал 20.04.2025 в 03:32
Удалять нужно было при помощи уничтожителя краски ("смывки"), предварительно очистив эту ядрёную .....
Пробовал. Верхний тонкий слой берет, остальные нет.
Это - клей имеет низший класс C0 и низкую прочность сцепления (0,5 МПа), как у некоторых цементных штукатурок: Ок.
Это очень мало... Ок. Остальные почему- по факту то клей и на стене и на плитке, значит клей на стене прилип. Вопрос был по качеству клея, вы ответили, спасибо. Плюс суток мало. Теперь возьму другой клей и опять попробую.
