Балай
Балай
Уральск
22.04.2025 в 09:13:50
Вот что я выяснил благодаря нашему форуму МГ, также спасибо всем кто принял участие в нем, это помогло мне разобраться и вникнуть более глубже в тему.
АВ 16А можно оставить. Почему? Потому что ток срабатывания АВ 16А 1,45х16А=23,2А, по мощности 23,2Ах220В=5104Вт, что вполне достаточно для нормальной работы кухонных приборов (шкаф 3480Вт + вытяжка 200Вт + микроволновка 700Вт + разные мелкие приборы на фартуке = 4500Вт). Электрического чайника нет, так как варочная поверхность газовая. К тому же все приборы одновременно включаться я думаю не будут. Провод 2,5мм выдерживает ток 27А, по мощности 27Ах220В=5940Вт что тоже вполне достаточно.
5104Вт > 4500Вт 5940Вт > 4500Вт
Заменить АВ с 16А на 20А практически можно, если вдруг все таки будет выбивать автомат при одновременном включении приборов. Но нужно учитывать общую нагрузку кухонных приборов и не превышать допустимую нагрузку на провод 2,5мм. Ток срабатывания АВ20А 1,45х20А=29А, по мощности 29Ах220В=6380Вт, допустимый ток провода 2,5мм 27А, по мощности 27Ах220В=5940Вт. Общая нагрузка кухонных приборов 4500Вт. Максимальный ток который может протекать в проводе 4500Вт/200В=21А. В этом случае необходимо строго не превышать допустимый ток на провод, то есть не включать в линию левые мощные приборы и исключить их одновременную работу.
Inter
Inter
22.04.2025 в 09:50:56
Балай написал 22.04.2025 в 09:13
Я описал многолетний пример нашего дома (140 квартир). При этом у нас ещё холодильник и чайник на том же автомате
22.04.2025 в 10:08:38
Не совсем так.... 16А отключится при мощности примерно 4.5 кВт практически за минуту. Уточните по характеристике.
Мощность нагревательных приборов сейчас приводится при 230 вольт и зависит от напряжения - можете измерить реальную при вашем напряжении.
Приборы типа утюга после нагрева переходят в поддержание температуры и потребляют условно половину.
Долговременно (час) по условиям прокладки в трубе - автомат на провод не более 20А. При этом кратковременные увеличения тока в проводе не приведут к его опасному перегреву. Провод и автомат согласованы по ГОСТ. Понятное дело, что 16А безопасней. Практически всегда проблемные места по нагреву - контакты, при более менее нормальном сечении кабеля близким к ГОСТ по сопротивлению жилы.
Да. Он напомнит, если включите много, как правило 31 декабря)))
О защите кабеля вместо вас думает автомат. Если превысите - напомнит) Ваша задача - следить за контактами, чтобы не грелись.... Например пощупать штыри вилки, после использования мощного прибора.
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
22.04.2025 в 10:45:52
Балай написал 22.04.2025 в 06:50 ...по вашей логике и автомат на 16А недопустим для медных проводов сечением 1,5 квадрата? Допустимый длительный ток провода 1,5мм - 19А (а для открытой прокладки 23 А), ток срабатывания теплового расцепителя автоматического выключателя на 16А - 23А (точнее 23,2 А). И еще, как вы объясните тогда тот факт, что шнур духового шкафа пришёл с завода сечением 3х1,5мм2?
Уважаемый Балай! Вы передёргивать от BV научились? Вам было сказано, что автомат С20А будет великоват для медных проводов сечением 2,5 мм2. Длительно допустимый ток для медных проводов (кабелей) сечением 1,5 мм2, проложенных открыто, составляет 23 А, что соответствует максимальной мощности 230×23 = 5290 Вт (5,29 кВт), поэтому сечения шнура 3×1,5мм2 для духового шкафа мощностью 3,5 кВт вполне достаточно и на заводе далеко не дураки! К сожалению этот шкаф попал в руки не очень умного пользователя... =1.3.4=
-1
dokar, Балай, Radio, BV
Neu
Neu
Саранск
22.04.2025 в 10:51:16
Балай, пишется мощность при номинальном напряжении, какое оно, смотри в инструкции к прибору. Пример: два прибора, мощность 50600 Вт, но у первого номинал 220, у второго 230 В.
-3
BV, Radio, dokar
Neu
Neu
Саранск
22.04.2025 в 11:04:54
И.И.Иванов написал 22.04.2025 в 10:45
Завод - это обычно сборочная линия, где от работника требуется только поставить детальку в определенное место. На линии сборочной не дают оценку конструкции и не консультируют заказчика.
-3
BV, И.И.Иванов, dokar
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.04.2025 в 16:13:55
Балай, ну и повесьте вы духовку на "неотключаемую" линию холодильника. Безопасности это не повредит.
22.04.2025 в 17:04:36
Neu написал 22.04.2025 в 10:51
пишется мощность при номинальном напряжении, какое оно, смотри в инструкции к прибору. Пример: два прибора, мощность 500 600 Вт, но у первого номинал 220, у второго 230 В.
Правильный пример) У прибора 500вт / 220в при 230 будет мощность 523вт. У 600вт /230в при 220 в будет 574вт.
Neu
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
22.04.2025 в 17:20:14
Neu написал 22.04.2025 в 11:04 Завод - это обычно сборочная линия, где от работника требуется только поставить детальку в определенное место. На линии сборочной не дают оценку конструкции и не консультируют заказчика.
Любой уважающий себя завод, прежде чем выпустить в серийное производство какой-либо продукт (изделие), обязан выполнить проверку (испытание) его соответствия действующим нормативным документам, прежде всего соответствие требованиям пожарной и электробезопасности, а также разработать инструкцию по эксплуатации, в которой обязательно должны быть отражены требования безопасности при использовании этого изделия. А в Саранске так не принято?
2
Neu
Neu
Neu
Саранск
24.04.2025 в 07:36:39
Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга.
И.И.Иванов написал 22.04.2025 в 17:20
Это пишет тот, кто говорил, что BV передёргивает. Чат GPT чистой воды, который забыл, что писал:
и на заводе (работают люди - ) далеко не дураки!
Ни на чём не основанный тезис, совершенно ненужный для оценки качества (безопасности) товара и более того, вредный и опасный, принесший в прошлом смерти людей, а также множество раз оказывающийся ложным.
Вы такие лбы непробиваемые, или у вас с BV и ещё парой, розовые очки?
-5
BV, dokar, Alekss, СтранникXXI, Kir KMA
Neu
Neu
Саранск
24.04.2025 в 08:18:23
BV перешёл на новый уровень - под цитаты кладет текст, которого нет.
Теперь понятно, как вы читаете и понимаете. Домыслили и на домыслы свои дали ответ.
-6
Radio, MaSeVi, BV, dokar, Alekss, Kir KMA
