Sting666th
Sting666th
Пенза
22.04.2025 в 09:43:57
Планирую повесить турник на выровненную гипсокартоном стену. Решил в качестве закладной заделать пустое пространство досками. Как их надёжно приделать к гипсолиту, из которого базовая стена? Нагрузка будет на вырывание. Сам предполагаю посадить их штук на шесть стальных анкеров
22.04.2025 в 09:52:16
Sting666th написал 22.04.2025 в 09:43
Планирую повесить турник на выровненную гипсокартоном стену. Решил в качестве закладной заделать .....
А вы уверены что гипсолит порядка 90мм толщины выдержит турник в принципе?
Если турник настенный и имеет приличный рычаг?
В любом случае крепление сквозное, с пластинами с обратной стороны...
Sting666th
Sting666th
Пенза
22.04.2025 в 10:09:49
До этого турник на ней висел на заводских дюбель-гвоздях на 14 и не жаловался. Ничего не разболталось
22.04.2025 в 10:11:03
Sting666th написал 22.04.2025 в 10:09
До этого турник на ней висел на заводских дюбель-гвоздях на 14 и не жаловался. Ничего не разболталось .....
Фото турника, или ссылка....?
Если вас устраивают дюбель гвозди и все ОК - к чему вопросы?)
Написал выше - сквозной крепеж - сквозь доски и гипсолит - не устраивает? Делайте как сами считаете нужным....
sanya1965
sanya1965
22.04.2025 в 10:23:57
Анкера что в доски, что в гипсолит, это бред бредовый. Хуже только саморез в вату. Делайте эскиз, тогда разумное можно советовать.
Sting666th
Sting666th
Пенза
22.04.2025 в 11:04:36
Турник очень похож на этот:
Screenshot_2025-04-22-11-04-06-000_ru.ozon.app.android
С обратной стороны к стене доступ затруднён, поэтому собирался взять количеством крепежей досок. Собрать минищит и закрепить горстью дюбелей или анкеров. А турник уже вешать заводским креплением
22.04.2025 в 11:33:52
Sting666th написал 22.04.2025 в 11:04
Основное усилие на самом верху на вырыв, внизу - на срез, если не использовать штатные крючки. Просто куча - не поможет - будет реально работать только часть кучи.
Достаточно 4 хороших точки крепления - две вверху насквозь и две внизу. Доски - лишь для заполнения пустоты по сути, и чтобы сквозной крепеж не наклонился от усилия вниз. Их крепить в расчете на нагрузку вниз на срез, можно и "кучей".
Если на крючки - то на каждый по две сквозных точки на вырыв и срез. Можно 1 точку сквозную ниже, 2ю от приворота крюка - выше. Внизу турник просто давит на стену через прокладку из доски
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.04.2025 в 12:07:23
Если у вас сейчас открыт доступ к базовой стене, т.е. не обшито ГК, то идеально установить два вертикальных металлических профиля с упором в пол и фиксацией к потолку. Так же по стене начиная с уровня турника и выше равномерно закрепить к стене. Турник крепить к профилю. На всякий случай между профилями заложить несколько досок (прикрепленных к профилю). Учесть, что турник подобный тому что на картинке, будет нижней частью раздавливать ГК. Там нужны усиленные пятки на стену (распределение нагрузки).
Sting666th
Sting666th
Пенза
22.04.2025 в 12:37:57
Отличная идея с профилями! А как крепить доски к профилю, надёжнее будет со стороны профиля, видимо? Мне кажется, профили не обязательно делать длинными... А может, просто вертикально доски закрепить длинные, чтобы и на крепежи турника хватило, и на упор его спинки?
Sting666th
Sting666th
Пенза
22.04.2025 в 12:39:01
IMG_20250420_212841
22.04.2025 в 12:51:18
Sting666th написал 22.04.2025 в 12:37
Отличная идея с профилями! А как крепить доски к профилю, надёжнее будет со стороны профиля, видимо? .....
ГКЛ обшивка нормальная - это 2 слоя по 12.5мм.
Сделайте профили для турника в плоскость с профилями ГКЛ и нашейте лист фанеры 25мм - перебор, но супер надежно) . Можно сразу ламинированной. Фанеру стыковать с ГКЛ на профиле ГКЛ. Стык силакриловым герметиком.
Либо наоборот - фанеру не заводить на профиль ГКЛ и сделать подвижный стык герметиком по периметру. Так безопасней в плане трещин на ГКЛ.
Профили турника - крепить к стене - где верх стены - надежно на отрыв длинной шпилькой через трубу, либо длинными прочными уголками по бокам.
Внизу - также. Чтоб не прогибался.
