mariazoloto25@gmail.com
Тараз
22.04.2025 в 12:12:16
Машинка ariston hotpoint 2010 года , запускаю и начинает моргать все лампочки на панели приборов, что может быть ?
22.04.2025 в 12:12:52
mariazoloto25@gmail.com,
Нейро
На основе источников, возможны неточности
Остановить
Содержимое ответа
Мигание всех лампочек на панели стиральной машины Hotpoint-Ariston может указывать на различные проблемы. Некоторые из них:
  • Неисправность клапана подачи воды. Вода не поступает в бак стиральной машины. 1
  • Поломка ТЭНа. Машина не греет воду или не запускает стирку. 1
  • Сбой работы прессостата. Прибор будет постоянно сливать и набирать воду. 1
  • Засор патрубков, сливного фильтра или иных внутренних элементов. Машина не будет полоскать, а также сливать воду в конце цикла. 1
  • Деформация ремня. Барабан перестаёт крутиться или крутится на малых оборотах. 1
  • Неисправность шнура питания или розетки. Эксплуатировать такой прибор очень опасно. 1
  • Неправильная настройка прибора. Нужно проверить правильность подключения и настроек по инструкции. 1
  • Сбой в работе электронного модуля. Можно попробовать отключить стиральную машину от сети на 20–30 минут, а затем снова запустить цикл. 1
  • Включена защита от детей. Отключить её можно путём нажатия на определённую комбинацию клавиш. 1
  • Замок люка - не закрыт люк до конца или не исправен.
Узнать код ошибки можно с помощью специальной таблицы кодов, которая должна располагаться внутри инструкции по эксплуатации. Коды ошибок могут отличаться у разных моделей. Если такой таблицы нет, можно использовать данные с официального сайта производителя Hotpoint-Ariston. 1 Если обнаружить причину поломки самостоятельно не удалось, рекомендуется обратиться в сервисный центр.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
22.04.2025 в 13:57:32
mariazoloto25@gmail.com, машинке 15 лет! Ей давно уже пора на свалку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.04.2025 в 14:18:59
mariazoloto25@gmail.com, вспомните, при обычном исправном включении раньше один раз было контрольное моргание лампочками? Похоже на постоянную перезагрузку блока управления, или ошибку самотестирования на включении. Самая вероятная причина - помирает цепь питания модуля управления, либо идет утечка тока.
Промыть спиртом плату модуля управления. Проверить работу линии диффзащиты машинки, желательно еще и автоматом на 10мА. Если там не срабатывает защита, то проверить питание в модуле управления (если без проверки, то там деталей на 300р под полную замену не глядя).
22.04.2025 в 15:15:33
Мишутк написал 22.04.2025 в 14:18
Живо представил как Мария Золото 25ти лет протирает спиртом плату))), проверяет диф защиту, и проверяет питание модуля.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.04.2025 в 17:33:15
BV написал 22.04.2025 в 15:15
Пытаюсь представить, что Мария Золото 25 лет ожидала услышать в качестве совета. Накапать две капли фейри в барабан и протереть тряпочкой люк? Наверное, очевидный совет "вызвать мастера" у нее вызывает психологическое отторжение. И она надеется справиться сама с помощью советов. Советы даны. Видимо, уже набирает телефон мастера.
Я вот до сих пор в шоке, после того как жена на даче поменяла щетки у стиралки. Соседи всего лишь помогли завалить машинку на бок и поставить обратно.
22.04.2025 в 17:37:54
Мишутк написал 22.04.2025 в 17:33
Стимул был значимый) Этож не шланг из кусочков... ;)
ser000
ser000
23.04.2025 в 09:55:08
Начать бы для начала хотя бы с проверки ТЭНа, который может своей неисправностью приводить к странному поведению устройства.
ser000
ser000
23.04.2025 в 09:58:46
Женщины они такие, когда мужика под боком нет могут коня на скоку или в горящую избу... А с соседями аккуратнее надо, как бы в следующий раз не помогли в смене мужика.
