ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2025 в 22:58:38
MADONNA написал 26.04.2025 в 22:50
Какие трубы?
Rehau His, вроде бы.
Я согласна что пластик имеет ограниченную сферу применения - как и любой материал. Но в эту сферу не входит высокотемпературное отопление.
Да кто же спорит-то? Есть элеватор - пластику не место.
А когда вот она котельная, которую и построили под проект ЖК? Не выдаст она больше проектных значений температуру и давление даже при аварии. Меньше - запросто.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2025 в 23:02:30
BV написал 26.04.2025 в 22:40
В квартире по всему периметру можно протянуть, но....
Стяжку долбить не захочешь - не так раскорячишься. :( Медью или нержавейкой, к примеру.
26.04.2025 в 23:02:39
ВТБ! написал 26.04.2025 в 22:58
Видел электронный журнал одного из больших ЖК - макс Т в мороз 86 град, по зонам более 6 бар не бывает. На зоны поднимают всегда сталью. В самой верхней зоне где-то на 200+ метров - большая проблема - выделение воздуха из воды.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.04.2025 в 23:09:12
ВТБ! написал 26.04.2025 в 22:38
Если МП с толщиной внутреннего слоя около одного миллиметра простоял 20 лет, то что будет трубе с толщиной внутреннего слоя более двух миллиметров?
Следуя твой логике труба толщиной 0,5 мм простоит 10 и так далее .. Нет. Если например труба предназначена для 30-40 бар, а ты ее эксплуатируешь на 100 или 150 бар - это нормально с точки зрения доставки по этой трубе газа-жидкости. Она не знает по какой трубе шла. Но когда ты говоришь про трубу которая простояла 20 лет и все такое - это то же саме. Если лопнет - то масштабы ущерба многократно превосходят небольшое удорожание - которое могло бы увести трубу из зоны риска впринципе.
Narrenfreiheit
26.04.2025 в 23:11:07
ВТБ! написал 26.04.2025 в 23:02
Пресс нерж - колечки не вечные. Медь в принципе норм, но как на стояки буде долговременно влиять? С другой стороны - на рынке куча конвекторов с медной трубой.
Если не раскорячиваться - и не долбить - самое простое решение - поставить в общем шкафу пластинчатый теплообменник, цирк насос и небольшой расширительный бак с давлением 0.5 бара. В случае протечки ну... наверное от пол-литра воды, если отключать насос по аварии давления.
Ничего более безопасного я не знаю. И скорее всего это будет дешевле других вариантов с учетом материала и работ. Ну может радиаторы придется нарастить на величину потерь ТО, но с другой стороны можно скорость сделать повыше и увеличить теплоотдачу радиаторов.
Для дорогих ЖК думаю этот вариант вполне имеет право на жизнь именно как страховка от финансовых потерь при аварии.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2025 в 23:18:39
MADONNA написал 26.04.2025 в 23:09
Следуя твой логике
Логика совсем другая: у многочисленных соседей установлены предохранительные клапаны в виде МП трубы на свету. Они заведомо защитят стабильную трубу от любых аварий.
Но можно организовать низкотемпературную циркуляцию в одной, отдельно взятой квартире. :D
26.04.2025 в 23:22:45
ВТБ! написал 26.04.2025 в 23:18
Да вот как бы нет. Разрушится защитный слой, под ним фольга. Влияет охрупчение трубы и ее тепловые подвижки. Еще колечки из задубевшей резины.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.04.2025 в 23:29:12
Логика совсем другая: у многочисленных соседей установлены предохранительные клапаны в виде МП трубы .....
Разумеется, только так и надо делать. В смысле низкотемпературное со своим контуром (контурами) Но вернемся к Наташе - в ее случае есть стояки и есть батареи. И она хочет экономно решить вопрос увеличения теплоотдачи - с учетом рисков связанных с материалом труб. Твое предложение проложить трубы открыто - наиболее оптимально, учитывая социально-экономический фактор. Возражения не принимаются.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2025 в 23:49:17
BV написал 26.04.2025 в 23:22
Это у стабильного PEX поверх фольги защитный слой, а под фольгой ещё 2 мм. А у МП считай половина толщины трубы снаружи.
27.04.2025 в 00:14:14
ВТБ! написал 26.04.2025 в 23:49
Она считай не держит давление. Просто шкурка.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.04.2025 в 02:50:08
Цитата : Опыт применения металлопластиковых труб в системах отопления был признан неудачным, и в настоящее время службой эксплуатации использование этих труб в данных системах запрещено. В процессе эксплуатации было установлено, что в результате старения разрушается клеевой слой и внутренний слой такой трубы «схлопывается», вследствие чего меняется проходное сечение, и система отопления перестает нормально работать. Такое место очень сложно обнаружить, обычно в этом случае неисправность ищется в термостатах, насосах и т. п. Для обнаружения неисправности был разработан специальный способ, при котором в линию ставился водомер, по показаниям которого удавалось локализовать место «схлопывания». Помимо «схлопывания», в системах отопления из металлопластиковых труб отмечались случаи потери герметичности накидных резьбовых соединений из-за старения резиновых уплотнений.
Автор С.Г.Никитин гл.инж.компании "Дон-Строй" источник https://www.abok.ru/for\_spec/articles.php?nid=2964
2
