pool
pool
06.05.2025 в 00:29:07
Федя222 написал 06.05.2025 в 00:03
В общем есть идеи позадуряться.
Выложи, если дело дойдёт до дела. Это прям прсьба-просьба.
Федя222
Федя222
Барнаул
06.05.2025 в 08:11:58
pool написал 06.05.2025 в 00:29
Вот это правильная постановка вопроса) Пока сделал только удлинительную трубку. Не дождался я МАП газа и сделал оловяно-синцовым ПОС-61. Зато ремонтировать если че легче будет. Проверил, не сикет. Если кто делать будет подобный удлинитель там нюанс: Стандартные штуцера 1/4 с внутренней резьбой обычно не подходят к резьбовой части пистолета. Нужно штуцер 1/4, но с нестандартной резьбой 14мм - это со стороны пистолета (часть муфты без пожвижной шелухи). Резьба там походу конусная, гайка М14 только на виток заходит. Трубка нержа 12мм входит в резьбу 1/4 и в разъемное отверстие 11,8мм практически без расшарошивания. 123
Федя222
Федя222
Барнаул
06.05.2025 в 08:26:30
BV написал 06.05.2025 в 00:22
байпасный клапан
Вроде не увидел такого. Два поршня, четыре клапана.
калямба
калямба
Тюмень
06.05.2025 в 10:29:24
Федя222 написал 05.05.2025 в 16:07
Вот думаю, если прикрутить бесколлекторный мотор вместо штатного
И батарейки поставлю удобной мне линейки
На мой взгляд у данного девайса весьма узкое направление действия. Весной, осенью когда на дороге слякоть, снежная каша машину на мойку гнать бесполезно (пока обратно едешь...весь в г..не), и стационарный керхер запаришся таскать в тепло, из шлангов воду сливать и т.д. Вот тут она и выручает, приехал, 2-3 ведра воды вынес, г...но отбил и в гараж относительно чистую. С этой задачей девайс справляется без всяких переделок. Хотя это повторюсь - ИМХО
Федя222
Федя222
Барнаул
06.05.2025 в 18:39:44
калямба написал 06.05.2025 в 10:29
Никто и не спорит. Для моих задачь дешевые мойки не подходят без переделок и докупания переходников. Поэтому решил поковыряться. Взять даже их батареи - у 90% дешмана батареи из одного ряда ак, хотя корпус под два ряда. Комплектное зарядное таких батарей не всегда может выдать паршивых 500 мА.
калямба
калямба
Тюмень
06.05.2025 в 18:55:45
Федя222 написал 06.05.2025 в 18:39
Тот, на который ссылка - там на выбор (1рядная и 2рядная батарея), батареи совместимые с Макита куча моделей 18 вольтовых. Вы выбрали наверное совсем дешман (отзывы читал-на подешевше когда себе выбирал...шестерни пластмассовые ну и т.д.). С зарядным даже не заморачивался. Акка хватает на 2 помывки, и пусть заряжается до следующей...минимум сутки в запасе, это-ж не шурик или болгарка....работать надо. А по достоинству девайс оценил в саду-огороде. Опрыскивать кусты деревья картоху отвредителей ... 5+
Dmitry47
Dmitry47
06.05.2025 в 21:36:35
калямба написал 06.05.2025 в 18:55
Самая лучшая тема для этой машинки, и велик мыть.
Аккумов куча, но если не брать самый дешман по низу рынка, то он выйдет по цене мойки и это нормально.
калямба
калямба
Тюмень
07.05.2025 в 12:06:19
Не поленился - разобрал IMG_2617IMG_2618IMG_2619Dmitry47 написал 06.05.2025 в 21:36
выйдет по цене мойки и это нормально. 1 рядный 1,5 Ач 870р, 2 рядный как на фото 3Ач 1122р.
07.05.2025 в 12:15:40
Федя222 написал 06.05.2025 в 08:26
Во взрослых точно должен быть - там шланг и курок на пистолете. В этих в общем не обязательно - мотор выключается. Разве что при засоре могут быть проблемы - нагрузка резко растет - вода не сжимаема.
А при садовом применении засоры сопла могут случиться при опрыскивании взвесями. Понятно, что есть фильтр, но они бывают рвутся или его давит когда забьется и могут появиться щели и их возможно не заметить. Обидно будет сломать девайс....
Федя222
Федя222
Барнаул
07.05.2025 в 20:02:37
калямба написал 07.05.2025 в 12:06
Круто. Я замерял ток у зарядного с заявленным током 1 А, оно уходило в защиту уже при 0,7 А. По факту там при заряде даже 500 мА не было. У китайцев напрямую понятно что можно за те же деньги взять покачественнее. Но не любитель у них заказывать. Да и поздно уже)
BV написал 07.05.2025 в 12:15
Взрослые наверное еще можно подключать к водопроводу. У меня же пускает струйку, если расположить ведро выше пистолета.
Dmitry47
Dmitry47
07.05.2025 в 22:40:23
калямба, Да, я даже ошибся, аккум выходит заметно дороже мойки причем уже с аккумом.
(эта шутка про то, что аккумы у китайцев есть за 800р, а есть за 2800р, они практически одинаковы на первый взгляд, если инструмент можно брать всякий дешман и он кое-как работает, то с дешевыми аккумами....он тоже кое-как работает, но мог бы лучше)
