m1st1ca
m1st1ca
28.04.2025 в 20:36:55
Inter, IMG_2147
m1st1ca
m1st1ca
28.04.2025 в 20:39:38
BV написал 28.04.2025 в 20:36
4мм2 открыто держит 41А, даже в трубе 32А - долговременно, то есть час. Чтобы обычная стекло .....
Обычно максимум две комфорки одновременно включаю, может и правда 3*4 подойдет Автомат на 40а
Inter
Inter
28.04.2025 в 20:41:18
BV, я не против 3х4, на сам бы выбрал вариант 4х2,5 (разумеется, если нет заводского в комплекте)
28.04.2025 в 20:43:53
m1st1ca написал 28.04.2025 в 20:33
Кабель до сих пор выдает сюрпризы)
А какие ещё? Кто застройщик?
Inter
Inter
28.04.2025 в 20:45:16
m1st1ca, смотрите, с 4х2,5 подключаете по этой схеме, только перемычку между L1и L2 не ставите. А в КК фазные на один винт
28.04.2025 в 20:46:21
m1st1ca написал 28.04.2025 в 20:39
Чисто на варку достаточно 32А и даже 25А ставили в типовых щитах на плиту с ДУХОВКОЙ. Две конфорки макс 16А.
m1st1ca
m1st1ca
28.04.2025 в 20:48:11
BV написал 28.04.2025 в 20:43
Застройщик Брусника Монтаж розеток трудоемкий, кабель неподатливый Укладывать сложнее Потребители на мели идут, везде использовал ваги со смазкой Постоянно держишь в голове эту поправку на алюминий Заходил в ремонт с пустой головой, сейчас понимаю, что надо было все на медь переделывать, не смотря на цену
2
m1st1ca
m1st1ca
28.04.2025 в 20:49:59
Inter написал 28.04.2025 в 20:45
m1st1ca, смотрите, с 4х2,5 подключаете по этой схеме, только перемычку между L1и L2 не ставите. А в .....
Да, так и понял, спасибо!)
28.04.2025 в 21:02:21
m1st1ca написал 28.04.2025 в 20:48
Личный опыт по ним негативный.... Больше всего видел горелые серые ваго.
28.04.2025 в 21:04:27
Inter написал 28.04.2025 в 20:41
А какой смысл по нулю гонять полный ток, а по фазным - половину?
m1st1ca
m1st1ca
28.04.2025 в 21:06:07
BV написал 28.04.2025 в 21:02
Ну, я их только на освещение использовал, нагрузки большой не будет, надеюсь на лучшее) На розетки видел серые 273, но посчитал, что не стоит
