28.04.2025 в 18:51:10
m1st1ca написал 28.04.2025 в 18:42
это с помощью ГАМ, переходя на ПВС 3х6
Плюс клеевая термоусадка
клк-5с
Так проще.
Ал желательно почистить от оксида под смазкой.
Ну есть еще вариант спаять.... но не буду.
Я понимаю, что можно сделать как угодно и все работать будет, просто хочется сделать нормально, надежно
Будет надежно несколько вариантов - идеала нет. Выберите наиболее доступный для вас способ.
Даже розетки работают десятилетиями с ал проводом, если нормальные, затянуты и протягивать иногда.
PS для гальванокоррозии меди с ал нужны условия - влага плюс кислород. Если этого нет - то и коррозии нет.
m1st1ca
m1st1ca
28.04.2025 в 18:55:51
BV, спасибо большое! Пошел выбирать))
Inter
Inter
28.04.2025 в 19:01:14
m1st1ca написал 28.04.2025 в 18:42 через клеммную колодку или клк-5с
m1st1ca, с клеммной колодкой важно правильно найти место её установки-за задней стенкой модуля с ящиками-чтобы можно было их вынуть и отодвинув заглушку, добраться до КК. Возможно, это будет соседний модуль, не проблема. И провод с КК сможете, наверное, ПВС 4х2,5 применить.
28.04.2025 в 19:09:43
m1st1ca,  Это новостройка? Кабель интересный...
strider1978
strider1978
28.04.2025 в 20:12:16
BV написал 28.04.2025 в 19:09
Наверное застройщик Брусника.
28.04.2025 в 20:23:47
strider1978,  в живую "новый алюминий" еще не встречал.
28.04.2025 в 20:25:14
Inter написал 28.04.2025 в 19:01
Зачем на однофазном подключении?
Честный 3х4мм2 - оптимально.
Inter
Inter
28.04.2025 в 20:30:27
BV, чтобы 3х6 в плиту не пихать, очевидно же
m1st1ca
m1st1ca
28.04.2025 в 20:33:00
Новостройка, да Кабель до сих пор выдает сюрпризы) как этот, например
strider1978 написал 28.04.2025 в 20:12
Именно, это застройщик Брусника, они монтируют все свои дома на алюминии
BV написал 28.04.2025 в 20:25
Тоже хотел спросить про 4 жилы, зачем 4?
Inter
Inter
28.04.2025 в 20:35:06
m1st1ca написал 28.04.2025 в 20:33
зачем 4?
Покажите схемЫ подключения на плите или в инструкции
28.04.2025 в 20:36:20
Inter написал 28.04.2025 в 20:30
4мм2 открыто держит 41А, даже в трубе 32А - долговременно, то есть час.
Чтобы обычная стекло керамика потребляла 32А - надо все конфорки на полную и ничего на них не ставить. Изменял как-то ток.
Нам нужно 3 проводника.... Если использовать 4 х 2.5 - это в общем типовое подключение на 2 фазы, и с учетом того что варку никто час не будет гонять - то прокатывает. Долговременный ток для 2.5 открыто - 30А. Но зачем, если 4мм2 многожильный спокойно лезет в клеммы и обеспечивает лучший теплоотвод от контактных соединений.
