29.04.2025 в 07:03:34
m1st1ca написал 29.04.2025 в 06:33
Кстати, почему вариант с розеткой категорически никто не рассматривает? На розетках сейчас уже не соединяют?
Розетки были не очень, контакты частенько горели, варку совсем не часто отключают, и можно отключить на её колодке подняв ее вверх. Розетки имели смысл для отдельно стоящей плиты с духовной с достаточно длинным шнуром.
Тем не менее у меня варка подключена через 3Ф промрозетку, она расположена под шкафами. Так исторически сложилось под зависимый комплект, а переделывать было лень) На "плиту" шел 5х4мм2.... Могу себе позволить не заниматься перфекцилнизмом)
29.04.2025 в 07:06:48
Inter написал 29.04.2025 в 05:42
А его вилка с розеткой где? А если они не помещаются за ним? А если ДШ не под плитой? А если его нет вовсе?
Наверное эти вопросы к ТС.... )
А ПММ и встроенную микроволновку тоже по этой логике следует за ДШ в розетку втыкать?
Еще холодильник забыли, кофемашину - тоже можно)
Inter
Inter
29.04.2025 в 09:41:53
BV написал 29.04.2025 в 06:56
Нарисуйте более полную схему с учетом контактного сопротивления Тэн перемычка, посчитайте.
Понятно, ответа не будет
Провод из стены заканчивается под варкой и к этому проводу надо как-то подключиться - разве не это обсуждается?
Значит надо сделать, чтобы он заканчивался в более подходящем месте. Возможно, его для этого всего лишь следует направить в нужную сторону. Тем более
m1st1ca написал 29.04.2025 в 06:33 место есть, в задней стенке вырез сделан
BV написал 29.04.2025 в 06:56 Вы предлагаете еще одну коробку делать в соседнем модуле? Зачем?)
Вы выдумываете... и тут же смеетесь над своими выдумками. Не хотите прислушаться к разумному решению-ладно. Мне то какая печаль
Inter
Inter
29.04.2025 в 10:05:07
Можно, но... Соединения и в вилке и в розетке Сколько места в глубину занимает вилка в розетке... есть ли оно... Я в свое время розетку от застройщика использовал в качестве КК. А если её нет, то логично сразу купить КК
29.04.2025 в 10:19:01
Inter написал 29.04.2025 в 09:41
Я вам ответил, но ответ вас не устраивает. Можно взять токовые клещи и испытать в натуре, если не хочется рисовать схему и считать. Когда мне это было нужно, я делал и то и другое. Вы спросили - как и почему - я ответил что на это влияет. Убеждать и спорить смысла не вижу.
Inter написал 28.04.2025 в 19:01
m1st1ca, с клеммной колодкой важно правильно найти место её установки-за задней стенкой модуля с ящиками-чтобы можно было их вынуть и отодвинув заглушку, добраться до КК. Возможно, это будет соседний модуль, не проблема. И провод с КК сможете, наверное, ПВС 4х2,5 применить.
Если Ал провод шел на розетку, торчит короткий кусок из стены в модуле под варкой - то для того, чтобы довести его до соседнего модуля понадобится его нарастить.... Разве не так?
Для того, чтобы продолжать дальше - нужны ответы от ТС - длина провода, хватит до соседнего модуля, или нет.... Есть ли духовка и где, что в модулях рядом, и тд.
Если провод из стены короткий, и там же духовка - я бы сделал или гильзы, или КЛК-5с за духовкой и не парился.
Вынуть духовку через два года и один раз подтянуть клеммы меня бы не напрягло.
Inter
Inter
29.04.2025 в 10:27:58
BV написал 29.04.2025 в 10:19
Он отсутствует.... обойдусь
Так... ещё может случиться вариант выдернуть из стены вертикальную часть этого кабеля, немного горизонтальной и опустить уже в нужное место. Или заменить всю эту линию на ВВГнг 5х2,5 и сделать непосредственное подключение
m1st1ca
m1st1ca
29.04.2025 в 10:28:22
Духовка рядом, в колонне Место для клк-5с, розетки или КК есть - вырез сделал Попробую начать с КЛК-5с единственное, что смущает - влезет или нет мой алюм в клеммник) надеюсь да
IMG_2148
m1st1ca
m1st1ca
29.04.2025 в 10:29:40
Inter написал 29.04.2025 в 10:27
Так... или заменить всю эту линию на ВВГнг 5х2,5 и сделать непосредственное подключение
Сделать это теперь уже не представляется возможным)) Сейчас бы сделал так
29.04.2025 в 10:31:26
Зачем на однофазном питании 5 проводов?)
m1st1ca, квартира с однофазным вводом, судя по 10мм2 Ал на плиту?
Вводной АВ какой, 63А?
dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2025 в 10:33:03
m1st1ca написал 29.04.2025 в 10:28
Духовка рядом, в колонне Место для клк-5с, розетки или КК есть - вырез сделал Попробую начать с .....
Отлично, но для надëги я бы на алюминий надел термоусадку,скорее всего прозрачную. )
Да, ни фига.
m1st1ca
m1st1ca
29.04.2025 в 10:36:59
BV написал 29.04.2025 в 10:31 квартира с однофазным вводом, судя по 10мм2 Ал на плиту? Вводной АВ какой, 63А?
да, именно так
у меня еще есть ВВГнг(LS) 3х6, можно с ним попробовать, но снизу залезать, повозиться придется))
