СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.05.2025 в 19:43:14
BV написал 04.05.2025 в 19:24
Как посчитать сопротивление медного проводника, зная его удельное сопротивление?
"Не вели казнить!" © Бес попутал, виноват, каюсь, обязуюсь искупить (смайлик, виновато потупивший глаза).
terra77
terra77
04.05.2025 в 19:58:11
BV написал 04.05.2025 в 17:46
Нет. Конденсатор. И это в теории. И какую именно из обмоток - их три?
В 4-х полюсном УЗО у нас 4 обмотки трансформатора, из которых для PE используется 2 полюса = 2 последовательно соединенные обмотки. Предполагаю, что в них и может потребоваться гасить импульсы токов (цепь 3-4,1-2 по схеме), в случае их возникновения в PEN, а также статики, поступающей через корпуса приборов.
04.05.2025 в 20:13:20
terra77 написал 04.05.2025 в 19:58
Пять. Или пишите "обмоток" полюсов.
terra77
terra77
04.05.2025 в 20:18:39
BV написал 04.05.2025 в 20:13
Пятая обмотка трансформатора "вторичная", мы ее не трогаем :)
04.05.2025 в 20:22:23
СтранникXXI написал 04.05.2025 в 19:43
"Не вели казнить!" © Бес попутал, виноват, каюсь, обязуюсь искупить (смайлик, виновато потупивший .....
Бывает.... ;)
Оффтоп. Единица измерения сопротивления тонких (например напыленных) пленок - ом/квадрат.(для пленок одинаковой толщины). Опечатки нет. Квадрат может быть любых размеров.
04.05.2025 в 20:26:47
terra77 написал 04.05.2025 в 20:18
Выражайте мысли более определенно.
04.05.2025 в 20:29:02
Толщину провода, полное сопротивление обмотки, а также типовые величины напряжения пробоя варисторов..... прикиньте.
terra77
terra77
04.05.2025 в 23:00:50
СтранникXXI написал 04.05.2025 в 19:08
Удельное сопротивление водопроводной воды часто указывается в интервале 5-60 Ом*м. Так что .....
Если считать по формуле расчета R = ρL/A, то при длине 1 м и внутреннем диаметре шланга 20 мм сопротивление столба водопроводной воды получается от 16 кОм до 191 кОм, то есть для срабатывания УЗО потребуется минимальная разность потенциалов U=0.015*16000=240 В.
Radio
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.05.2025 в 09:42:53
terra77 написал 04.05.2025 в 23:00
Если считать по формуле расчета R = ρL/A, то при длине 1 м и внутреннем диаметре шланга 20 мм .....
Несколькими постами выше указал, что погорячился. (похоже, кнопочка "х2" в калькуляторе не прожалась).
05.05.2025 в 10:10:51
terra77 написал 04.05.2025 в 16:30
В PE проводнике тоже измерил, получилось около 4 мА при подключенном питании.
Вообще говоря такой способ измерения также мало что дает - более правильно измерять на небольшом резисторе осциллографом амплитуду во время работы разных приборов - понаблюдать - включая слив стиралки, ПММ, ТЭНы плиты, ПММ водогрея.
Далее - если по схеме "15 ма" будет устойчиво работать . .. можно перевести на схему "30ма" для меньшей чувствительности к помехам.
05.05.2025 в 10:14:28
А если еще стояковый ПЕН хреноватый...
Если на нем начинает появляться 5-10 вольт - уже симптом, а если более 10 уже ТОЧНО надо искать и ремонтировать - речь про МКД с электро плитами.
