Alekss
Alekss
04.05.2025 в 14:10:14
Dmitry47 написал 04.05.2025 в 13:59
Вот не понимаю. Неужели эти умные автоматы не уступают в надёжности пакетникам,
Вы о каких пакетниках говорите? О таких?ПАКЕТНИК
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
04.05.2025 в 14:14:35
эти умные автоматы
Я так и не понял, какие именно умные автоматы ТС имеет ввиду... И есть ли там тепловой и ЭМ расцепитель.
Если дифы - ладно, но он же хочет что-то и зачем-то мониторить... Значит не дифы.... и тогда нужно найти место минимум для 6ти модулей в этом Армагедоне)
Но у ТС все просто - дело за малым - хвостик найти за 10 минут)
Еще ооочень интересно как вызванный электрик установил входной АВ, и самое главное - куда подключен ноль с выхода этого АВ))) Странно что ТС об этом не думал)
04.05.2025 в 14:20:23
Ну и насчет клещей.... Купить специфический девайс за 8тыр...который будет валяться без дела.
Если нужно.... для целей индикации тока можно на коленке изготовить за час приблуду к вольтметру за "три копейки"
Но повторюсь - скорее всего ни клещи, ни приблуда не нужна - достаточно глаз и палочек для суши)
Alekss
Alekss
04.05.2025 в 14:22:01
BV написал 04.05.2025 в 14:20
И желания.
Dmitry47
Dmitry47
04.05.2025 в 15:06:55
BV, конечно он хочет вайфайные релешки взамен АВ, зачем, потому что умные. Вы сказали про поисковый приборчик и все сразу стало просто, х... там делать, 10мин и готово. Щит вообще кайфовый, а теперь будет еще и умным. Аминь.
04.05.2025 в 15:25:06
Dmitry47, Еще - самый простейший поисковый приборчик - милливольтметр, если к нему голову приложить, и щупы у него намного тоньше головы клещей... ;)
Но самый основные "приборы" - фонарик, глаза и подергать))) Без этого - никак. Потом все остальное...
Dmitry47
Dmitry47
04.05.2025 в 20:55:58
BV написал 04.05.2025 в 15:25
Dmitry47, Еще - самый простейший поисковый приборчик - милливольтметр, если к нему голову приложить, .....
Возможно я не верно догадываюсь. Как им ноль искать?
dmkbox
dmkbox
06.05.2025 в 22:24:31
Radio,  Не, конечно же щит должен быть в ванной. Для приятного покалывания.
dmkbox
dmkbox
06.05.2025 в 22:28:20
валяться
Не, не будет валяться, я давно хотел такое для всяких нужд связаных с аудио. Тем более во всех инструментах сейчас 30% промо для ипшников.
dmkbox
dmkbox
06.05.2025 в 22:31:36
BV написал 04.05.2025 в 14:14
подключен ноль
Конечно думал. Выход нуля ав подключен к счетчику, что страно да? :-) А вот вход нуля он просто не мудря взял у соседей. Я еще раз положу фотку :1000011190Если Вам показалось что это от соседа провод идет на корпус щита - это не так. Оптический обман.
dokar
dokar
Мадонатор
06.05.2025 в 22:42:31
dmkbox,  Так недалеко до перекрёстного подворовывания ЭЭ, между соседями,)))
Да, ни фига.
