03.01.2026 в 13:12:15
MADONNA написал 03.01.2026 в 12:28
Паспорта лучше сжигать до прочтения. Или сразу после.
Вместе с гарантийными талонами.
Все что там течет - это соединения. Можно сказать не очень качественные - уменя больше половины резьб течет (сейчас) а на резиновых кольцах не потекло ни одно
Возможно материал колечек может быть разный. Встречал разбухшие нештатные от антифриза на авто.
На чем запакованы резьбы? Не на фум случаем?
Мишутк написал 03.01.2026 в 12:35
сейчас запчасть может и без нее быть.
Краник врезать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2026 в 13:31:26
BV написал 03.01.2026 в 13:12
Возможно материал колечек может быть разный. Встречал разбухшие нештатные от антифриза на авто. На чем запакованы резьбы? Не на фум случаем?
Материал колечек - какой например? Что бы разбух от антифриза?
Резьбы потекли: На фуме соединений вроде нет нигде. тангит смазанный анаэробом - примерно 5 мест И примерно 10 не потекли. Потекли сразу, но микроскопически. Общие потери примерно 10 капель в сутки. Красный (этиленгликоль).
Narrenfreiheit
03.01.2026 в 13:33:16
MADONNA написал 03.01.2026 в 13:31
Мда....) Кто это сотворил?
Один из лучших вариантов переделать - казанский автогерметик прокладка с полиамидной ниткой или льном - смотря какие зазоры в резьбе.
03.01.2026 в 13:38:40
Какой смысл при постоянном проживании? Больше проблем, чем пользы
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2026 в 13:39:58
BV написал 03.01.2026 в 13:33
Какая разница? Ответственность моя. Но 10 соединений не-потекли. То есть эта комбинация в целом скорее работает чем нет. Иначе потекли бы все. А что «не так»? На будущее..
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2026 в 13:45:13
BV написал 03.01.2026 в 13:38
На первую зиму я не знала (и сейчас не знаю) как пойдет. Если придется отключить от тепла - то вода в теплых полах замерзнет, а удалить ее оттуда может оказаться некому. То есль любая авария будет иметь фатальные последствия. Поэтому до запуска постоянных сетей будет антифриз. Потом конечно поменяю на дистилированную воду.
Narrenfreiheit
03.01.2026 в 13:47:09
MADONNA написал 03.01.2026 в 13:39
Удивительно. Вы критикуете работы сантехников но спрашиваете, что не так в этом идиотизме?) А как же ваш логический анализ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2026 в 13:48:39
BV написал 03.01.2026 в 13:47
Удивительно. Вы критикуете работы сантехников и спрашиваете, что не так в этом идиотизме?) А как же .....
Ну насчет идиотизма - что именно не так?
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.01.2026 в 13:54:33
Краник врезать?
А смысл? Я на зиму все равно подачу и выход скидываю (на накидных гайках), мне быстрее станцию перевернуть, чем возиться с краником или сливным болтом. Она в таких условиях подвала живет, что полежать на боку, пока я с остальными трубами вожусь, вообще времени не занимает и не напрягает.
Dmitry47
Dmitry47
03.01.2026 в 14:04:58
Мишутк написал 03.01.2026 в 11:56
Каждую зиму на даче. Отключить подающий шланг, отключить сливной и максимально низко разложить на .....
Не буду врать, я не изучал с пристрастием как устроены посудки. Причем разные вероятно по разному, допустим у меня на боше целая пластиковая стена испещрённая водяными каналами, я уж не знаю зачем оно, или стенку охлаждает или еще чего. Короче идея такая, что вся вода не выливается, по этому морозить посудки никто не рекомендует. Залить антифризом, опять же он должен заменить воду во всех полостях. По этому раз у вас все хорошо просто высосав воду из бачка соли, это вероятно такая, машинка которая позволяет. Но во первых это не заливка антифризом всё-таки, а во вторых если лить антифриз то как им полностью вытеснить воду отовсюду? У меня была идея минимум сделать посудку на даче для технических нужд. Но проблемы с заморозкой непозволили это.
03.01.2026 в 14:42:16
Мишутк написал 03.01.2026 в 13:54
Ну вам виднее. В том числе - о необходимости скидывать накидные, если будет слив из нижней точки системы.
Dmitry47 написал 03.01.2026 в 14:04
Бачек с антифризом выше ПММ? Или бачек с мини насосом, они не дорогие. Вариант - насос для душа с аккумуляторами с озона.
