Dmitry47
Dmitry47
03.01.2026 в 01:39:10
pool написал 03.01.2026 в 01:34
Антифриз. Можете с этого места поподробней? Множество раз видел канистры с антифриром "для .....
По подробнее не могу. Но в машинах нормально жрёт радиаторы.
pool
pool
03.01.2026 в 01:42:56
Dmitry47 написал 03.01.2026 в 01:39
Может, как частенько бывает - неоригинальные подделки жрут машину?
Dmitry47
Dmitry47
03.01.2026 в 01:46:24
pool написал 03.01.2026 в 01:42
Нет, только не это.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2026 в 08:55:48
За 40 лет автостажа ни разу не сталкивалась с коррозией радиатора антифризом. Зато другие элементы - да. Например пластик корпуса термостата, но это просто к слову. В автомобиле тепловой режим + 100С и давление 1 бар. Зимой в быттехнике минимум на 100 градусов меньше и давление вдвое. Исходя из общего принципа скорости химреакций каждые 10 градусов в два раза и давление примерно еще столько же - действие антифриза в рассматриваемом случае примерно в миллиард раз меньше. Но никто не заливает в автомобиль водку и нет данных как быстро она разрушит радиатор.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.01.2026 в 11:56:30
Dmitry47 написал 03.01.2026 в 01:31
Есть кто это реально практиковал и морозил посудку на всю зиму?
Каждую зиму на даче. Отключить подающий шланг, отключить сливной и максимально низко разложить на полу, чтобы все вытекло. Грушей с трубочкой высосать всю воду из бака для соли. Включить программу, чтобы приоткрылся заливной клапан, выключить. 3 зимы машинке пережила. Кофеварку домой увожу. Бойлер просто сливаю. Все вентили в водопроводе в открытое состояние, трубы полипропилен (им не страшно). Насосная сливается методом переворачивания (главное полость крыльчатки слить), у входного фильтра сниматеся колба.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.01.2026 в 12:00:34
MADONNA написал 03.01.2026 в 08:55
Сейчас такие машины делают, с завода гниют. Не только наши. Но, гниет снаружи, на дороги такое льют-сыпят... Сам лично у 5-летки корейской летом радиатор кондиционера менял, а в начале зимы основной радиатор охлаждения. До этого кучу лет проблем не было, но у нас и не солили сильно какое-то время (шикарное время было, утер слезу воспоминаний). Сейчас кто-то решил на химобработке дорог снова подняться, машины и обувь снова пошли в расход.
Если что, Питер.
03.01.2026 в 12:05:50
Множество раз видел канистры с антифриром "для использования в системах отопления" на коттеджах.
Ну а теперь почитать паспорта котлов - многие из них для работы с антифризом?
А еще потекшие на антифризе СО не видели?
В машинке.... Х.З, но могут быть проблемы с прокладкой какой-то....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2026 в 12:23:59
Мишутк написал 03.01.2026 в 11:56
Насосная сливается методом переворачивания (главное полость крыльчатки слить), .....
Вроде как внизу камеры с крыльчаткой есть сливной винт.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2026 в 12:28:51
BV написал 03.01.2026 в 12:05
почитать паспорта котлов - многие из них для работы с антифризом? А еще потекшие на антифризе СО не видели?
Все что там течет - это соединения. Можно сказать не очень качественные - уменя больше половины резьб течет (сейчас) а на резиновых кольцах не потекло ни одно. Торцевые прокладки тоже не текут. Котел - это в некотором смысле герметичная труба и все уплотнения (трехходовый и торец насоса) прекрасно держат антифориз. Что там еще в котле может быть подвержено разрушению антифризом? Например на самоваре тоже не написано что его можно заливать антифризом - и что, если залить, он распадется на части? Паспорта лучше сжигать до прочтения. Или сразу после.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.01.2026 в 12:35:09
MADONNA написал 03.01.2026 в 12:23
У своей за всю эксплуатацию он мне в глаза не бросился. Да особо и не парит. Поищу при случае. Но у меня корпус уже меняный, до меня ее заморозили и пришлось запчасть ставить. Так что в оригинале может и был, сейчас запчасть может и без нее быть.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2026 в 12:46:15
Мишутк написал 03.01.2026 в 12:35
Должен быть.
Narrenfreiheit
