MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.05.2025 в 08:25:24
Вадим М написал 06.05.2025 в 07:50
Антифриз очень ядовит, даже пары. Можно хотя бы в сети почитать про его нейротоксическое действие. .....
В Сети тебе напишут что и соль и сахар - страшные яды. Что касается антифризов (как правило смеси этилен-пропиленгликоля) - то цитата:
летальная доза для чистого этиленгликоля — примерно 2 мл/кг массы тела для взрослого
То есть в переводе на русский - 4млх70=280 мл Иными словами - чтоб совсем понятно - смертельную опасность представляет 300мл, Но даже если ты решишь таким оригинальным образом избавить мир от себя - то скорее всегго не получится - рвотный рефлекс не даст тебе выпить и дождаться растворения в крови. Для сравнения - если разом сожрать 300 грамм соли - то последствия могут оказаться такими же. Про мыло или допустим ацетон - все примерно одинаково. Об опасности антифриза я полагаю мифы раздуты по причине дикого невежества населения - как в массе так и отдельных его представителей. В слове этиленгликоль очень привлекательной является первая часть термина - тем более в учебнике химии написано что это двухатомный спирт. Сложить одно с другим - особенно в районе 11 утра в СССР - совсем не сложно. Отсюда и предупреждения о ядовитости. Для сравнения - минеральные удобрения (в частности селитра) в 100 раз более опасны ( летальная доза 2-10гр по разным источникам) - но применяется массово в производстве колбас и ветчин. Это я все к тому - что все хорошо в меру и если не пить содержимое перезимовавшей посудомойки - то никакой (абсолютно) опасности гликоли не представляют.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
06.05.2025 в 11:15:50
MADONNA написал 06.05.2025 в 08:25
Возможно, и за рубежом слово "спирт" магически притягивает поклонников Бахуса: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0749070412000541
06.05.2025 в 11:17:53
DeniTornado написал 05.05.2025 в 14:37
Всем доброго друзья. Подскажите пож-та, кто как решает проблему зимовки посудомоечных машин? Есть не .....
Глядя на фото.... ....насчет водки, все же имел в виду залить/закачать водку в полости - карманы накопителя, а не просто вылить бутылку в ПММ. Похоже там есть места, которые простыми методами не опорожняются. Возможно с насыщенным раствором соли ПММ могла пережить не сильные морозы. Он замерзает при минус 21. Чтобы в Московском регионе внутри нормального дома была такая температура - надо неделю минус 30 днем и без солнца.
Может и не надо ничего мудрить и просто засыпать полный отсек мелкой соли перед переводом в зиму, прогнать цикл и потом удалить воду из клапана и соль с водой...?
PashaR
PashaR
02.01.2026 в 22:56:48
Про ПММ не скажу, в кофеварку заливаю водку, прогоняю цикл варки кофе и продуваю водку в капучинатор. Думаю, если подать на вход пол литры, немного подождать на программе самой долгой и аварийно слить - будет норм.
Вадим М
Вадим М
02.01.2026 в 23:02:45
PashaR написал 02.01.2026 в 22:56
Спирт из водки в момент испарится, останется вода.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.01.2026 в 23:19:04
Антифриз и надежнее и дешевле и не испаряется. И возражения что яд - отметаются - посуда моется и потом ополаскивается неоднократно уже чистой водой, и посуда потом сушится/вытирается. О. Я это уже писала раньше.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
03.01.2026 в 00:54:38
MADONNA написал 02.01.2026 в 23:19
Антифриз и надежнее и дешевле и не испаряется. И возражения что яд - отметаются - посуда моется и .....
Ты заливала посудку антифризом или все теория?
pool
pool
03.01.2026 в 01:28:27
Dmitry47, да и какая разница? Ни пластик, ни металл, ни резину антифриз не разъедает. Почему бы и нет. Даже тот, который для систем отопления, тоже годится.
pool
pool
03.01.2026 в 01:30:30
Кофемашину надо промывать раствором лимонной кислоты.
Dmitry47
Dmitry47
03.01.2026 в 01:31:47
pool написал 03.01.2026 в 01:28
Dmitry47, да и какая разница? Ни пластик, ни металл, ни резину антифриз не разъедает. Почему бы и .....
Только системы отопления разъедает. По этому разница. Есть кто это реально практиковал и морозил посудку на всю зиму?
pool
pool
03.01.2026 в 01:34:22
Dmitry47 написал 03.01.2026 в 01:31
Антифриз. Можете с этого места поподробней? Множество раз видел канистры с антифриром "для использования в системах отопления" на коттеджах.
