Buzum
Buzum
Йошкар-Ола
05.05.2025 в 16:50:40
Добрый день. Скоро предстоит штукатурка стен стены из ГБ D 500 (перегородки из силикатного и керамических кирпичей) Слышал что нежелательно для ГБ блоков использовать цементную штукатурку, типа разрывает блоки. Но боюсь что на гипсовой возможна плесень из за нечастого проживания в доме. Дом 100 м2, отопление радиаторы+ТП. Но проживание только пока по выходным, но всегда будет плюсовая температура. Как правильно поступить:
  1. Только гипсовой
  2. Совместить
  3. Цементной полностью
05.05.2025 в 16:53:16
Buzum, есть цементные штукатурки с низким модулем упругости.
В паспорте в назначении должен быть указан газобетон. Например Баумит MPI 25, Баумит MPI 35.
Buzum
Buzum
Йошкар-Ола
05.05.2025 в 19:10:11
BV, Спасибо. А грунтовка под Гб и кирпич разные нужны?
05.05.2025 в 21:56:52
Buzum написал 05.05.2025 в 19:10
Например миттельгрунд годится на все. См разведение по инструкции.
05.05.2025 в 22:16:42
BV написал 05.05.2025 в 16:53
https://ceresit.moscow/adgezionnaya-dobavka-tserezit-cc-81/
С добавкой будет лучше, как минимум если с добавкой сделать адгезионный первый слой.
master.msk
master.msk
sereza
sereza
Экстрасенс
05.05.2025 в 23:00:39
Buzum написал 05.05.2025 в 16:50
Цементной полностью
Да, но с добавлением извести. И ни в коем случае смеси от Волмы.
Только гипсовой
Надо чётко понять - гипсовая штукатурка придумана только для крупнопанельного домостроения для применения на бетонных основаниях. Строить частный дом и использовать в нём гипс - это как использовать в домашней выпечке маргарин.
2
Deve1oper
Deve1oper
09.05.2025 в 23:59:02
У D500 и даже D600 - низкая прочность на сжатие, не говоря уже про силикатные блоки. Необходимо использовать штукатурки, которые специально предназначены для цементных и силикатных оснований с низкой прочностью. Разумеется, вы можете улучшить прилипаемость раствора и прочность сцепления штукатурки, добавив ту же латексную добавку в воду затворения. Тот же Денис Никольский не советует использовать цементные штукатурки, которые заявляются их изготовителями, как пригодные в том числе и для газобетонных оснований, но по факту являются универсальными цементными штукатурками, имея:
  1. высокую усадку - это приводит к отрыванию штукатурного слоя от низкопрочного газобетонного основания, растрескиванию слоя, не смотря на то, что прочность на сжатие у них может быть невысокая для цементных штукатурок, например, всего 5 МПа
  2. высокую плотностью раствора - 1600-1900 кг/м3
  3. низкий коэффициент паропроницаемости - то есть среди цементных штукатурок, а не по сравнению с газобетоном, но для вас это не важно, т.к. вы не штукатурите газобетонную кладку снаружи ("холодный штукатурный фасад").
Ещё существует группа цементных "штукатурок для газобетона" с высоким коэффициентом паропроницаемости и очень низкой прочностью на сжатие (например, 2,5-3,5 МПа) - это просто низкопрочный штукатурный мусор:
sereza правильно сказал выше, что гипсовые штукатурки для ваших условий эксплуатации дома (пусть даже временных) не подходят.
Не использовать низкопрочные "штукатурки для газобетона" и сухие смеси ВОЛМА, т.к. на них до сих пор очень много нареканий! То есть у всех российских изготовителей есть недостатки (например, низкая прочность и низкая технологичность как у PLITONIT, подмена общепринятых понятий как у UNIS), но у ВОЛМА ещё хуже.
Совместить
Не совмещайте только одну бессмыслицу с другой, получая халтурную ахинею, как советует тот же BV:
  • низкопрочную "штукатурку для газобетона" поверх адгезионного слоя - то есть слоя из той же низкопрочной штукатурки с добавлением латексной добавкой (например, HENKEL Ceresit CC 81) в воду затворения для улучшения прилипаемости раствора и прочности сцепления с газобетонной или силикатной кладкой
  • создание адгезионного слоя из цементного плиточного клея - класса C1 или С2 со стеклопластиковой фасадной сеткой внутри и поверхностью с бороздами, т.е. также распространённый вариант, позволяющий наносить более прочные цементные штукатурки.
Не забывайте, что газобетонные основания являются сильно впитывающими и их необходимо грунтовать, проверяя впитывающую способность после каждого нанесения грунтовки, обязательно дожидаясь полного высыхания грунтовки (несколько часов). Удачи!
