Error440
Error440
Черноголовка
05.05.2007 в 22:07:39
Может я не умею пользоваться поиском, но http://www.mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=619846 - как то скудно. :(
Итак. Имеем это - см фото. Это типа гидроизоляция от строителей. По ней уже прилично походили, но вроде дыр не видно.
Вопросики что делать: 1 почистить и помыть пол водой 2 намазать жидкой гидроизоляцией (нужно ли?) 3 налить стяжку 3см (на 2 см ниже уровня квартиры)
Вопросы по материалам, подскажите:
1 бюджетную жидкую гидроизоляцию (сколько нужно в моем случае на 4квм?)
2 материал для стяжки, бюджетный, но чтобы новичек не смог запороть :) (сколько нужно в моем случае 3см на 4квм ?)
Какие еще нюансы по заливке стяжки в СУ есть?
Биг сенкс. :)
Дмитрий72
Дмитрий72
06.05.2007 в 00:21:32
Т.к. стяжка на такой гидроизоляции, фактически, получается плавающая, то я бы сделал ее не менее 3,5 см и с армированием.
Vadik
Vadik
06.05.2007 в 03:27:15
8-10 мешков пескобетона М300 БИРСС N8 покупайте, с завода. армирования при слое 4 см. не нужно будет, стяжка получится и так хорошая.
по фото - гидроизоляция нормальная. чем-то мазать ещё смысла не имеет. а то что по ней ходили - не проблема. при плавающей стяжке можно хоть песком посыпать.
обратите внимание на стояк канализации. нормальный ли уклон получится. по моему тройник стоит высоковато. имеет смысл разобрать сейчас стояк и опустить тройник пониже. засчёт этого вы ванну сможете ниже выставить(удобне залазить будет). да и вода из унитаза и ванны быстрее утекать будут.
так же, если стояк будете закрывать коробом из гипсоблоков, то в это месте имеет смысл убрать гидроизоляцию вообще по всему периметру(открыть щели к соседям). чтобы при случае когда сорвёт запорные краны на стояках или ещё чего(зона ответственности ЖЭКа), вода сразу полилась вниз к соседям, а не к вам в квартиру, а затем уже по всей площади квартиры к соседям.
Angsaar
Angsaar
Владимир
06.05.2007 в 09:15:13
Vadik написал : 8-10 мешков пескобетона М300 БИРСС N8 покупайте, с завода. армирования при слое 4 см. не нужно будет, стяжка получится и так хорошая.
А что, можно заказывать n-ое количество мешков прямо с завода? А как дела обстоят с не Москвой?
Error440
Error440
Черноголовка
06.05.2007 в 09:20:21
Спасибо
Vadik написал : обратите внимание на стояк канализации. нормальный ли уклон получится. по моему тройник стоит высоковато. имеет смысл разобрать сейчас стояк и опустить тройник пониже. засчёт этого вы ванну сможете ниже выставить(удобне залазить будет). да и вода из унитаза и ванны быстрее утекать будут.
Этот вопрос я решаю вот тут. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=32437 :)
Error440
Error440
Черноголовка
06.05.2007 в 14:58:53
по 30 или 50кг? Сколько нужно кг на 1см на 1квм?
Vadik написал : армирования при слое 4 см. не нужно будет
А если 3см есть ли смысл сетку на середину глубины заложить?
BorisM
BorisM
06.05.2007 в 15:10:06
Error440 написал : Сколько нужно кг на 1см на 1квм?
в среднем 20кг сухой смеси пескобетона на на 1см толщины 1м2. Сетка не нужна, если что, то от трещин она не спасёт.
Vadik
Vadik
06.05.2007 в 15:42:50
согласен с BorisM.
по смеси впритык не берите, т.к лучше пусть 2-3 мешка останется, чем пол мешка не хватит. мешок 50 кг БИРСС N8 стоит в районе 120 рублей. звонить прямо на завод и заказывать. привозят без предоплаты, оплата на месте в руки водителю.
Error440
Error440
Черноголовка
06.05.2007 в 22:35:08
Спасибо. :)
Error440
Error440
Черноголовка
07.07.2007 в 01:29:05
Всем привет. Новости с фронта. Высота стяжки будет 8-7см. Т.е. с наклоном. Планирую сначала делать черновую ~6см.
Получается полтонны смеси и две огромных проблемы 1 таскать на 7й этаж 2 месить
Есть логичное желание использовать что-то легкое для заполнения 3-4см и далее 3см ЦПС.
Быстро пробежав поиском (увы временно сижу на чужом компе) - пришел к варианту керамзита.
Осталось понять КАК ПРАВИЛЬНО сделать? 1 Насыпать керамзит, пролить молочком. далее стяжка 2 Смешать смесь с керамзитом (снова проблема - замесов)
Какой керамзит лучше купить? Чем мельче тем лучше?
спасибо
