Станислав 52
Станислав 52
07.05.2025 в 21:41:48
Приветствую форумчан!
Обшиваю санузел ГВЛ. Стойки 50мм, высота потолка 3 м. ГВЛ 12,5 мм, на перегородке между ванной и туалетом - 10мм. Листы ГВЛ пришлось разрезать пополам, иначе не занести в квартиру. Каркас очень жесткий: часть профилей сдвоено в коробочку, в некоторые вставлен брус, расстояние между стойками от 10 до 43 см. Так старался экономно раскроить листы ГВЛ, что “очнулся” только, когда понял, что получил крестообразные швы. Итак, самый тяжелый случай: имеется стенка шириной 2 м, вертикальный шов разделяет ГВЛ на полосы 120 и 78 см, горизонтальные швы проходят по высоте 125, 125 и 48 см. Все швы пересекаются крестообразно. Швы на противоположной стороне перегородки не совпадают (в проекции) с этими швами нигде. Вопрос: насколько кртитична ситуация, надо ли переделывать? Читал, что будет большая нагрузка на швы, конструкция будет ослабленной. Но в данном случае листы небольшие, каркас прочный. Кроме того, сверху будет еще кафельная плитка размером 60*30 см. Кто-нибудь реально видел последствия крепления ГВЛ с крестообразными швами?
Сибиряк
Сибиряк
07.05.2025 в 23:28:57
реальности разные - под покраску одняи, под обои другие, под плитку третии.
Станислав 52
Станислав 52
08.05.2025 в 00:04:44
Сибиряк написал 07.05.2025 в 23:28
Я так понял, что с плиткой можно не переживать?
pool
pool
08.05.2025 в 00:32:45
Если швы плитка не будут совпадать со швами гкл, делайте спокойно плитку.
Сибиряк
Сибиряк
08.05.2025 в 18:05:03
Станислав 52,
pool написал 08.05.2025 в 00:32
в точку
