Татьянка
Татьянка
08.05.2025 в 01:04:14
Мастера, еще раз здравствуйте!
Задача: Есть аккуратно близко к идеальному положенные ПГП. Конечная цель вывести их под покраску. И с этим вопросом я уже достаточно долго заморачиваюсь, а решения нет.(((
Штукатурить толстым слоем не хотим. Выглядит глупостью мазать идеально ровные стены толстым слоем штукатурки. Кроме того, толстый слой штукатурки заужает и так неширокие дверные проемы.
Но маляры привыкли работать со слоя штукатурки, а не с ПГП. Сразу с ПГП выводить под покраску не хотят. Предлагают предварительно отштукатурить без маяков под правило. Но такой способ, боюсь, не гарантирует сохранения вертикали, выплывут потом щели у наличников, плинтусов и так далее.
Все бригады штукатуров, с которыми говорила, делают толстый стой, минимально от маяка 6мм. Те получается от 6мм, а не до 6мм. По факту у всех соседей, кому делали, там набегает уже по 1-1,5 см с каждой стороны по толщине.
После зачитывания пабликами и просмотра видеороликов пришла я к выводу, что меня устроят отштукатуренные ПГП, если это будет сделано минимальным слоем.
Опять же из роликов нашла такой способ, когда натягивают струну, делают маячки из раствора. И, соответсвенно, слой получается от почти 0 до порядка 3-5 мм.
Вопросы: 1. Какой материал подойдет для таков технологии? У всех ротбантов и прочих минимальный слой 5 мм.
  1. Как искать мастеров? Что надо спросить и как понять, смогут они так аккуратно с минимальным слоем сделать.
pool
pool
08.05.2025 в 01:22:56
Простите за неполиткорректность. Вы дурью маетесь. Ошпаклюйте. Ошкурьте. Покажется недостаточным, повторите ещё раз. И повторяйте это столько раз, пока ваше предвосхитительство не успокоится.
Татьянка
Татьянка
08.05.2025 в 01:28:08
pool, мы так и делали на прошлых двух квартирах. Приходила малярша, выводила наши ПГП стены, уложенные мужем, выводила ветониом , а дальше я лично клеила на них обои под покраску.
Но в этот раз я очень хочу стены под краской. Без обоев. Мы небыстро и непросто докорячились до своей крайней квартиры. Хочется сделать прямо хорошо, так как, думаю, что эта квартира до конца дней уже.
Делать сами мы не будем. Шпаклевать мы не умеем. Мне хватит, что мы и так очень много делаем сами. Но в смеси лезть, малярку не хотим.
Маляры, контакты которых у меня есть, работы которых я хотя бы видела у друзей, отказываются выводить под покраску без слоя штукатурки на ПГП.
Они привыкли работать с машинной штукатурки. Те они кладут там свои два слоя ротбант пасты и стеклохолст. Все. Такой стандарт.
pool
pool
08.05.2025 в 01:34:08
Татьянка написал 08.05.2025 в 01:28
Они привыкли работать с машинной штукатурки. Те они кладут там свои два слоя ротбант...
Да и плевать на их привычки. Пригласите ту же маляршу.
Татьянка
Татьянка
08.05.2025 в 01:40:20
pool, ей уже 70+. Не работает.
Это основная наша проблема в этом ремонте, к сожалению. Все, кто нам раньше делал, состарились или умерли.
«Новое поколение» работает иначе.
08.05.2025 в 02:13:02
Татьянка,  В очередной раз задаю вопрос - вы стены промеряли?
Без этих промеров весь ваш пафос ниочем... Но если вам пойдет и наклонные стены и не в плоскость - шпаклюйте.
Вы много тем сделали, и в других написали.... Но воз и ныне там где был.
Татьянка написал 08.05.2025 в 01:04
Естественно, потому что стены кривые, а они отвечают за результат. И есть технология достижения результата.
Ну а как еще... Геометрию знаете? Не, ну можно маяк утопить, но это уже ...
Еще раз - без замеров треп на ровном месте.
струну
Уже было в одной из тем....
Уже писал ранее - вы не читаете. И другие писали..... Материалов ПОЛНО.
Каким? Цифра? Какой уклон стен? Цифра?
Вы себе противлречите - а как же такая ОГРОМНАЯ потеря жилплощади? И у вас никак нельзя из-за "наличники не встанут".
Молодцы, правильные мастера. Отказываются делать халтуру.
Потому, что если пойти на поводу..... клиент потом будет иметь мозги - а вот тут видно изгиб в свете из окна, а тут косая щель у шкафа.... и у наличника.
Да ищите, кто в новостройке подъезды шпаклюют - им маяки не нужны и недорого возьмут)
pool написал 08.05.2025 в 01:22
Именно так.
Грэй
Грэй
08.05.2025 в 03:06:48
материал подойдёт вот такой
Грэй
Грэй
08.05.2025 в 03:10:07
Расспрашивать разных мастеров. Искать своего, того, кто может.
Татьянка
Татьянка
08.05.2025 в 18:29:02
Грэй, спасибо большое.
