dim380375
dim380375
Ростов-на-Дону
13.05.2025 в 01:26:49
BV написал 12.05.2025 в 21:25
ПУ клей герметик. Выше же ясно написано черным по белому.
А, понятно, ПУ - относится к герметику, я подумал это отдельный материал.
dim380375
dim380375
Ростов-на-Дону
13.05.2025 в 01:31:30
sanya1965, я термодерево купил, вроде самое сухое что есть на рынке, покрытие заводское заказал. Балкон особо не используется, так раз в неделю выйти белье развесить. Правда есть нюанс - фасадное остекление, летом там просто сауна, во время дождя - все протекает. Стяжка с плиткой прожила 4 года и вся вздулась, плитка отклеилась, сейчас сбил ее, хочу заменить этим термодеревом.
strider1978
strider1978
13.05.2025 в 07:35:10
dim380375 написал 11.05.2025 в 20:12
Очень не хочется нарушать целостность плиты.
Прямой монтаж, газовый или пороховой пистолет. Плите ничего не будет.
13.05.2025 в 09:03:41
dim380375 написал 13.05.2025 в 01:31
Просто было плохо сделано.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2025 в 10:57:08
BV написал 12.05.2025 в 23:29
Есть-ли прокладка антискрип между лагами?
Антискрип между доской и лагами. Лаги на подкладки притянуты уголками (где не видно, они тоже есть, чередуется сторона). Данный балкон не предьявляет требований по серьезной шумке.
Похоже шаг лаг великоват (сколько)- будут прогибы между ними.
Хз, уж не помню. Не более чем по ТТХ этой террассной доски. Пока прогибов нет при хождении.
Парапет утеплен, а на полу утепления не видно.
Не требовалось, там снизу такой же балкон. Балкон - склад и рассадник по весне. Специально не заморачивался. Имеющаяся температура вполне устраивает. Главное чтобы не промокало и не гнило, этого добивался. Даже если что-то прольется немного, проветрится.
И.... можно было совсем обойтись без лаг....
Поднятие на уровень порога входа и спрятать бетон, максимально дешево. Это ТЗ. Хомяк просил еще нычки сделать подпольные, типа люков организовать. Но он был не настойчив.
Пока что за несоклько лет эксплуатации что хотели то и получили малыми усилиями. Тут частное решение конкретно под объект. Это к вопросу о креплениях - конструкция самонесущая.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2025 в 11:00:10
Мишутк написал 13.05.2025 в 10:57
... конденсат по внешнему краю плиты....
Приклеить лаги или опоры под них совсем не сложно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2025 в 16:46:33
BV написал 13.05.2025 в 11:00
От внешнего края плиты до дерева сантиметров 20 по полу плюс 12 см кирпича стенки. По схеме укладки лаг именно моего пола. Данный балкон на уровне подоконника держит середину между улицей и квартирой. По потолку и того теплее (нижняя лоджия с теплым проектным остеклением греет мой пол). Градиент плиты не дотянет точку росы на 30 см внутрь дома. С учетом того, что при правильной вентиляции в доме зимой балкон - это приток, конденсата там (не только по полу) не было (что наблюдаю) и не будет.
Опять же это частное решение.
Не сложно. Но вопрос более перфекционистский.
Diman330
Diman330
14.05.2025 в 21:06:54
Если не хотите клеить, или сверлить - о ещё есть способ сделать на клин. Тое сть балки заклинить к стенам с помощью клиньев!
-1
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.05.2025 в 21:13:27
Diman330 написал 14.05.2025 в 21:06
Если не хотите клеить, или сверлить - о ещё есть способ сделать на клин. Тое сть балки заклинить к .....
Вот это точно будет весело. Начнутся колебания влажности и температуры, распертую балку будет выгибать, отпускать. Мало того, что пол начнет играть, так играющая балка вытолкает клин и вообще отцепится от стен.
Развязка со стенами и деформационный зазор обязательны.
strider1978
strider1978
14.05.2025 в 21:16:09
Мишутк написал 14.05.2025 в 21:13
Ладно если отцепится. А если парапет наружу вытолкнет?
