atztek
atztek
Алтай
26.05.2025 в 12:53:17
MADONNA написал 26.05.2025 в 11:56
Примерно 10 минут 100 литиров
Просто отлично! В идеале меня бы вполне устроил полностью 'ручной' режим управления нагревом воды для душа, без автоматики. Вернемся к моей предыдущей схеме:
Otoplenie_010.4 - Когда кран Х закрыт, вода циркулирует по системе отопления, а также подогревает воду в теплообменнике, для мытья рук будет достаточно теплой воды. При этом теплообменник не отбирает тепло у подачи в систему отопления, когда этого не требуется.
- Когда нужна вода для душа кран Х открывается, бо'льшая часть горячей воды направится по короткому кругу, напрямик в теплообменник, через 15 минут (с учетом того что часть воды все-равно будет подано в систему отопления и вернется из обратки в теплообменник) вода готова, кран можно закрыть.
Можно оставить схему в таком виде для вышеописанной работы?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2025 в 12:59:12
atztek,  Да. Так будет работать - и впринципе небольшой перегрев если и произойдет (60+) на ГВС - холодной водой в душе всегда можно разбавить. И на самом деле обратка всегда 30-40С, так что вода в накопителе всегда будет 35+, так что ждать 15 минут не придется.
Narrenfreiheit
atztek
atztek
Алтай
27.05.2025 в 14:15:47
MADONNA написал 26.05.2025 в 12:59
atztek,  Да. Так будет работать - и впринципе небольшой перегрев если и произойдет (60+) на ГВС - .....
- Можно ли в котельной 2.5х4 м с газовым котлом установить стиральную машину? Сейчас услышал что вроде нельзя?
- Нужен ли отдельный расширительный бак для ГВС?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.05.2025 в 15:09:59
atztek написал 27.05.2025 в 14:15
- Можно ли в котельной 2.5х4 м с газовым котлом установить стиральную машину? Сейчас услышал что .....
Можно конечно. Для гвс расширбак - весьма желателен, но можно и без него Возьми клапан который входит в комплект электроводогрея Если система хвс не имеет ок- то нормуль
Narrenfreiheit
atztek
atztek
Алтай
27.05.2025 в 19:34:09
MADONNA написал 27.05.2025 в 15:09
На входе насосной станции есть обратный клапан => расширительный бак в ГВС нужен? Как подбирается его объем?
Кстати, в точках отмеченных 'Х1' и 'Х2' обратные клапаны не нужны?
Otoplenie_010.7
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.05.2025 в 20:22:40
atztek написал 27.05.2025 в 19:34
Кстати, в точках отмеченных 'Х1' и 'Х2' обратные клапаны не нужны?....
Обязательно нужны, я тебе про них и говорю. Х1 - обычный ОК, лучше даже с подвесной тарелкой или гравитационный. Х2 - от бойлера. У него есть перепускной клапан - что бы при нагреве часть расширившейся воды сбросить обратно. На входе - рисуй всю схему. После насоса перед магистралью наверное синий бак есть?
Narrenfreiheit
atztek
atztek
Алтай
27.05.2025 в 21:02:51
MADONNA написал 27.05.2025 в 20:22
Да, есть такой, на 24 л.
..а все начиналось с переделки схемы отопления (с ТТ+газовый ЕЦ на газовый+электрический ПЦ), затем пошли изменения в схеме электрики, потом ГВС, еще кое-что в канализации придется менять, теперь ХВС ;-) О ХВС пока не думал, вроде как бы все очевидно, но стоит начать.. попробую нарисовать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.05.2025 в 21:13:18
atztek написал 27.05.2025 в 21:02
Ну и не заморачивайся, он выполнит все задачи. Главное что бы между ним м гВС не оказалось обратного клапана не той конструкции что у бойлера
Narrenfreiheit
