MaSeVi
MaSeVi
13.05.2025 в 15:54:29
BV, Ну тут уже автору только решать...
atztek
atztek
Алтай
13.05.2025 в 18:02:42
BV написал 13.05.2025 в 15:49
Вам еще эксель таблица поможет с токами по фазам
Есть такой файл. Не все перечисленные на схеме приборы будут включены одновременно (утюг и т.п.). Некоторые, например бойлеры, дублируют друг друга, но если будет косвенного нагрева от газового котла, то электричества для них не потребуется. Два бойлера в котельной - это фактически один и тот же, просто два возможных места для его установки (схему сейчас меняю в связи с перепланировкой системы отопления, останется только одно). Аналогично для кухонных бойлеров.
dokar
dokar
Мадонатор
13.05.2025 в 18:30:54
atztek написал 13.05.2025 в 18:02
Есть такие, со встроенным ТЭНом. Оч удобно пока котёл на профилактике. Ну и на всякий пожарный. Можно даже в межсезонье поддерживать температуру в доме. ))
Да, ни фига.
atztek
atztek
Алтай
13.05.2025 в 19:38:29
BV, MaSeVi, Что скажете про такой вариант?
Схема_04
atztek
atztek
Алтай
13.05.2025 в 19:42:34
dokar написал 13.05.2025 в 18:30
Есть такие, со встроенным ТЭНом. Оч удобно пока котёл на профилактике. Ну и на всякий пожарный. Можно .....
Я как раз такой подразумевал, видел в одном доме.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.05.2025 в 19:50:13
atztek
Как по ТУ производится ограничение мощности? "Умный" счётчик или просто автомат 32А?
atztek
atztek
Алтай
13.05.2025 в 20:03:47
ВТБ!, Там только автомат и обычный трехфазный счетчик.
dokar
dokar
Мадонатор
13.05.2025 в 20:12:05
ВТБ! написал 13.05.2025 в 19:50
Не вижу особых поводов для беспокойства. Просто грамотно раскидать нагрузки.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
13.05.2025 в 20:34:55
atztek, Так на что именно посмотреть?))
atztek
atztek
Алтай
13.05.2025 в 20:50:23
MaSeVi, В 'щиток 4' внес некоторые изменения - однофазная нагрузка через реле напряжения уходит в смежный 5-й щиток, а трехфазная через 'АВ 3Р 16А' в другое помещение по кабелю 5х2.5А подключается к 4Р УЗО и затем к блоку управления электрического котла. Такое подключение оставляет свободными 2 модуля из 18, а также решает вопрос с соединениями жил 6 мм2 с 2.5 мм2, о чем спрашивал в другой ветке. Если в этом явных косяков нет, то ветку можно закрыть.
MaSeVi
MaSeVi
13.05.2025 в 22:44:44
atztek, Ну, Ок!...
