Nadinka
Nadinka
Брянск
17.05.2025 в 20:26:55
Имеется задвижка как " шпингалет", хотелось бы узнать можно ли заменить ее на крутящуюся. Потому как из первой дует, тянет из подъезда. Или есть способ как устранить проблему.1000158571
Dmitry47
Dmitry47
17.05.2025 в 21:03:22
Nadinka написал 17.05.2025 в 20:26
Имеется задвижка как " шпингалет", хотелось бы узнать можно ли заменить ее на крутящуюся. Потому как .....
Замочную скважину сувальдного замка накрыть рамкой со шторкой со стороны подъезда. Временно заклейте ее скотчем и проверьте тянет или нет после этого
-1
Славик64
Славик64
Славик64
Дигора
17.05.2025 в 21:08:31
Dmitry47 написал 17.05.2025 в 21:03
Dmitry47, что бы не вставать два раза... Не тянет. Потом что?
-1
Dmitry47
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.05.2025 в 21:10:18
Кто такие? Вин код или что то подобное. Огласите весь список, пож-та! (С)
-1
Dmitry47
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.05.2025 в 21:15:09
Dmitry47, что не так? Думаете ТС вам спасибки вставит?
10-40-99@mail.ru
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.05.2025 в 22:35:14
Материал двери (похоже дерево, но все же), размеры выбранного материала в полотне двери под этот шпингалет. После этого имеющиеся отверстия в полотне сравниваются с необходимыми отверстиями для крутящейся защелки. Если только расширять, то расширяется. Если есть лишние пустоты, то все пространство забивается деревянными ремонтными заглушками на клей, пустоты заполняются опилками с клеем. Потом прорезаются новые отверстия.
Но мне непонятна причина тяги через задвижку. По уму она односторонняя, насквозь через нее на ту сторону полотна хода нет. Показывайте фото задвижки с разных сторон в двери.
sereza
sereza
Киви от запора
17.05.2025 в 23:00:31
можно ли заменить
Можно
Dmitry47
Dmitry47
17.05.2025 в 23:04:51
Мишутк, такие задвижки раньше чаще всего ставили на дешевые сварные двери. Разбирать дверь и переделывать под новую задвижку не дешевое удовольствие. Можно подложить под накладку лист тонкой резины с прорезью.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.05.2025 в 23:49:11
Dmitry47 написал 17.05.2025 в 23:04
Меня смутили черные саморезы. Ожидал дерево.
Тогда да, самое дешевое будет - это сколхозить накладку герметичную.
sereza
sereza
Киви от запора
18.05.2025 в 00:00:13
Разбирать дверь
Не надо там ничего разбирать.
Dmitry47
Dmitry47
18.05.2025 в 00:05:45
Мишутк написал 17.05.2025 в 23:49
Меня смутили черные саморезы. Ожидал дерево. Dmitry47 написал 17.05.2025 в 23:04 Можно подложить под .....
Неизвестно ничего. Хотя я такие встречал толоко на самоварах из 90х в дермантине.
sereza написал 18.05.2025 в 00:00
Это не известно. Это самопальные конструкции которые на разных дверях по разному сделаны.
