19.05.2025 в 15:45:13
dokar написал 19.05.2025 в 14:37
Какое там потребление? К сожалению не замерялось ни разу.
Наверное ампер-два в пике
ser000
ser000
19.05.2025 в 16:09:41
BV написал 19.05.2025 в 15:44
Жирная, а отсек - 6 плашмя.
Разобрать крону на отдельные банки и разложить в отсек:
https://mysku.club/blog/aliexpress/56149.html imageimageimageНагрузку в 0.5А держат продолжительное время. В защиту уходят при 2.2-2.5А, при этом выйти самостоятельно из нее не могут, нужно кратковременно подключить к зарядному устройству.
Банки потом можно увеличить. Статья почти десятилетней давности, так что это так для обзора, сейчас вероятно более современная и компактная начинка внутри.
Правда в кронах бывает и одна банка, раньше сильно разряжались сами себя, возможно сейчас есть схематехника с небольшим собственным потреблением: image
19.05.2025 в 18:25:07
ser000, не буду так колхозить. Нужны банки которые можно достать, вставить в зарядку, и потом обратно. Да и мало емкости этой кроны.
Dmitry47
Dmitry47
19.05.2025 в 21:10:01
Литий ферума по сути разница лишь в меньшем рабочему напряжении, 3-3.6 вольта. Хороший гидрид вполне годный. У меня есть енелупы, енерджайзеры и даже от шуруповерта, все рабочие.
BV, если хотите, могу заморочиться найти вам литий ферум АА на халяву. Есть где достать, но надо спросить.
ser000
ser000
19.05.2025 в 23:35:40
BV написал 19.05.2025 в 18:25
Если пихать в зарядку, то зарядка нужна с 5 вольтами и тока до 1-2А для каждой батарейки.
Аккумуляторные батарейки с литием есть те что заряжаются только по кабелю USB-C (смотрите что покупаете, иногда попадаются micro-usb) и ещё есть которые можно через кабель или через внешние контакты самой батарейки заряжать. Ещё есть те в которых спрятан обычный большой USB-A под крышечкой плюса. Могу ошибаться, но возможно их не стоит заряжать зарядками с функцией быстрой зарядки с напряжением выше 5 вольт, если на них не написано обратного, т.к. в дешёвых устройствах может стоять стабилизатор с максимальном напряжением не более 6 Вольт (быстрые зарядки могут подавать до 8-12-20В).
По возможности отдать большой ток надо тоже смотреть, потому как в карточке товара вроде заявлена защита от КЗ, но на самой батарейки имеется информация, что аккумуляторную батарейку лучше не носить в кармане с чем-то металлическим во избежание ожога или пожара. В инструкции указано, что при неиспользовании рекомендуется заряжать аккумуляторы каждые 3 месяца.
Покупал парочку аккумуляторов АА 1,5В с USB-C самых дешёвых - вставил одну штуку в часы, парочку подарил, но их пока не использовали. Один при вставке кабеля выдаёт на концы батарейки +5 и ноль, на второй батарейке при подключении USB-C питание на плюсовой полюс не подавалось. Первые по инструкции можно заряжать через внешние контакты, вторые только через кабель. Из плюсов постоянные 1,5В, но это же минус, т.к. нет ни какой индикации остаточного заряда, а напряжение ни снижается пока не сядет внутренний аккумулятор не сядет и тогда просто перестаёт работать устройство куда это вставлено.
По поводу возможности заряжать все одновременно. Есть на 4 штуки корпус под зарядку от 5 вольт, там какая-то совсем простая схема (чуть ли не только провода и несколько элементов) и кабель для вставки в USB-A, вероятно можно распечатать корпус под 6 штук и добавить контактов. Если заряжать через кабель USB-C, то надо несколько портов поддерживающих отдачу тока до 1-2А для 1-2 аккумуляторов, т.к. сдвоенные кабели соответственно делят мощность тока на 2 или 4 заряжаемых аккумулятора и соответственно более низким током и дольше. В комплекте с 2 аккумуляторами обычно разветвитель на зарядку сразу 4 батареек, в комплекте на 4 аккумулятора бывает разветвитель на все 4 батарейки или только на 2 - тут нужно кабель докупать или всё таки заряжать их по очереди.
ser000
ser000
19.05.2025 в 23:47:19
Как вариант взять PowerBank подходящего размера в с функцией QC или PD и использовать готовый модуль PD/QC trigger (триггер) для переключения на 9 или 12 вольт: imageimageimage
ser000
ser000
19.05.2025 в 23:56:30
Можно заменить на более мощные входящие в имеющийся объём.
20.05.2025 в 00:06:09
ser000 написал 19.05.2025 в 23:56
Объем идеально заполняют 6шт АА как ни странно)
20.05.2025 в 00:11:21
ser000 написал 19.05.2025 в 23:35
Если пихать в зарядку, то зарядка нужна с 5 вольтами и тока до 1-2А для каждой .....
Я вообще-то гуглил по озону.... Есть зарядка на 8 шт через контакты - ее и имеет смысл брать чтобы заряжать все разом 3 вольтовые ли-фе.
И их бы желательно с платой защиты - забудешь прибор выключить - высадит в ноль.
20.05.2025 в 00:12:53
1.5 вольтовые если - то через юсб и брать 2х4 со шнурками.
ser000
ser000
20.05.2025 в 02:28:34
BV написал 20.05.2025 в 00:06
Ещё есть размер 14500 или 14505 лития 3,7В (4.2В-3В) или литийферум 3,2В (3,6В-2В), в том числе с разъёмом USB-C: imageimageТогда можно в 2-3 раза уменьшить количество занятых отсеков.
