sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
21.05.2025 в 10:53:28
Доброго времени суток. Лоджия 1,5х2,8 м с одинарным остеклением в полный рост. Скорее всего буду менять на двойные стекла. Юго-восточная сторона. Три стены утеплены 100 мм ватой, покрыты короедом. Пол бетонный, визуально ровный и гладкий. От чернового пола до штапика 50 мм, на такую же величину пол лоджии ниже уровня пола в квартире. На лоджии планирую разместить чайный столик и пару стульев для нечастых посиделок с весны по осень. Куплен линолеум толщиной 4,8 мм, двухслойный. Возникло несколько вопросов по укладке.
  1. Имя запас всего в 50 мм, есть ли смысл делать пол на лагах и каков в таком случае оптимальный пирог?
  2. Если не заморачиваться с теплым полом (в моем случае пленочным), есть ли смысл дополнительно утеплять пол?
  3. Можно ли просто уложить линолеум на черновой пол, либо подложив на него какой-нибудь OSB?
  4. Как лучше отделать примыкание к стенам, учитывая неровность покрытия стен?
21.05.2025 в 11:05:50
sundaydriver,
  1. нет
  2. А можно ли его вообще под линолеум?
  3. Только на ровную поверхность, но холодно будет. Да и с пленочным полом тоже.
  4. выровнять низ под плинтус
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
21.05.2025 в 11:31:16
BV написал 21.05.2025 в 11:05
В карточке товара указано, что можно. На сайте производителя:
Полы с подогревом (max +27C): Разрешено
Если что, можно и в тапках выйти. Или, как вариант, поставить конвектор.
Приложил правило, местами есть разбег в 3-4 мм.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.05.2025 в 14:05:56
без нормального отопления лоджия жилой не будет в Стерлитамаке зимой. Потому линолеум можно сразу на бетон.
sanya1965
sanya1965
21.05.2025 в 21:42:25
sundaydriver написал 21.05.2025 в 11:31
В карточке товара указано, что можно. На сайте производителя: Полы с подогревом (max +27C): .....
Конечно можно. Но там не пишут будет ли греть.... Посмотрите на лохматые линолеума, с утеплителем типа войлок. Для незимы прокатывает.
