Symbian
Symbian
21.05.2025 в 16:02:56
BV, так и задумано, останется зазор 5-10 мм до пола. Все ламели будут съемными. Две гнутые штанги - 2 ближе к верху, втора ближе к полу. На каждую ламель 2 водопроводных клипсы. И просто защелкиваем их на эти трубки.
С липучек мне кажется легко отрываться будут, если ногой задеть.
Неплохой вариант, спасибо за подсказку.
Но я пока не нашел решения как сделать шаблон.
kolokol888
kolokol888
Находка
21.05.2025 в 16:07:22
Symbian, Сделайте шаблон из двух-трёх кусков оргалита или даже плотного картона. По внешней границе борта ванны, просто подкладывая кусок под борт до упора в стенку ванны,сверху на картоне линию по абрису бортика,по этому шаблону,скреплённому малярным скочем на ровной поверхности(полу) подгоняете трубу, там,где будете её гнуть (не в квартире). Разборный шаблон легко переносить и перевозить.
21.05.2025 в 16:11:11
Symbian написал 21.05.2025 в 16:02
Для ног зазор около 70мм.
Можно и так. Круглую трубу можно и по месту согнуть с песком и даже без, если медь и "об колено") Радиусы гиба большие. Без песка трубогиб. Можно и ппр трубу по толще с нагревом. Но доп крепления нужны - слишком гибкая если только по краям. Опоры на каркас, где ноги ванны. Для других вариантов тоже нужна доп опора - экран не легким получится.
Если стальная - гидравлический трубогиб.
Двп фанера и тд.
21.05.2025 в 16:50:13
Новые хорошие липучки крепко держат. Но для круглой трубы не пойдут. С клипсами проще.
Федя222
Федя222
Барнаул
21.05.2025 в 18:22:16
Symbian, Интересная идея. Должно получиться шикарно) Ждем отчет.
21.05.2025 в 18:27:57
Рейки поинтереснее с небольшими зазорами и проветривается лучше. Если снизу 7 см - и ногам удобно и проще вытереть воду.
sanya1965
sanya1965
21.05.2025 в 21:28:16
ТС, два кабель-канала пластиковых под электро. Сзади насквозь рейки крепить саморезами. Поднять всю конструкцию, закрепить левый (например) край к уголкам. Согнуть конструкции и закрепить к правому краю к уголкам. Можно магнитами. C880F4D4-3836-46CF-9669-272679D84BA4-1600в этом шедевре 2 магнита по 9кг. Не оторвешь, только на сдвиг. Недостаток тока один -не будет отступа под ноги в вашем варианте. Подвешивать смысла не вижу. Все равно потом выбрасывать.
Symbian
Symbian
21.05.2025 в 22:07:42
BV, я не могу зазоры делать и между и снизу, т.к. под ванной не заложено плиткой. Будет видно. Увы.
21.05.2025 в 22:18:12
Symbian написал 21.05.2025 в 22:07
Фото видел. Нагибаться и смотреть никто не будет, и под ванной темно.
Между рейсами - небольшие зазоры - хотя бы 5мм особо через них видно не будет. А то будет как бочка смотреться.
Можно попробовать рейки на скотч наклеить и приложить посмотреть как смотреться будет.
Если надо чтоб не видно было сквозь рейки - то рейки крепим на лист черного пластика. Или полоски черного пластика к рейкам. И это уже к трубам на клипсы
