pool
pool
24.05.2025 в 08:57:26
_angus_, основное опасение - прочность самой стены, где анкеры работают на вырывание. Вырывание хим. анкера происходит вместе с куском газобетона. Теоретически всё нормально и можно оставлять как есть. Но хотелось бы перестраховаться. Вариант 1. Сделать шпильки насквозь стены и через пластину (шайбу) крепить шпильку гайкой с обратной стороны стены. Вариант 2. Всё то же, Только используется шпилька с приваренным пятаком с одной стороны. Вариант 3. На имеющиеся концы торчащих шпилек одеть мет. пластины диаметром 100 мм, которые по периметру закрепить саморезами в стену. Пластина будет препятствовать разрушению и выпадению куска стены при разрушении. Эта пластиной может служить и мет. полоса длиной 800, с двумя отверстиями и одетая сразу на обе установленные шпильки. Сечение полосы (50-60) х 3(4).
На мой взгляд, представленная навеска - достаточна и безопасна. Но бережёного бог бережёт.
_angus_
_angus_
СПб
24.05.2025 в 13:27:22
Спасибо всем большое. На самом деле вчера поздно вечером я уже повесил и наполнил водой водонагреватель, все в порядке. Но вариант с полосой или шпильками насквозь (теперь уже рядом с имеющимися) таки сделаю для пущего успокоения.
24.05.2025 в 13:32:36
_angus_, какой химанкер использовали?
_angus_
_angus_
СПб
24.05.2025 в 16:18:36
BV, скиф VE винилэстер. Сдуру купил зимний, пришлось под вторую шпильку замешивать в крышечке и через шприц с трубкой, потому что схватывается мгновенно. Скажите, если сейчас я буду делать шпильки насквозь, хорошо бы использовать эти же отверстия. Если попробовать вращать шпильку с химанкером, я смогу её вынуть? Или проще от греха сделать сквозное отверстие сантиметрах в десяти.
24.05.2025 в 16:44:44
_angus_ написал 24.05.2025 в 16:18
Поэтому и спросил)
Если сможете - будет дырень минимум по размеру заливки анкером. Расшатать вращением в газабетоне можно. Можно трубу, зубья на конце типа коронки и обсверлить вокруг шпильки и вынуть. Даже руками гб можно расковырять трубой. (Строители газик любят потому что просто, а потом.... секас что-то тяжелое вешать.)
Сдвинуть влево вправо вверх вниз можно на пару см?
_angus_
_angus_
СПб
24.05.2025 в 20:18:56
BV, можно и сдвинуть, но я сперва попробую повращать аккуратно. Так получится идеально, если по размеру заливки, сейчас там шпилька М10 в отверстии 12мм, а я болты М12 купил, чтоб насквозь, как раз и выйдет.
25.05.2025 в 02:19:38
_angus_ написал 24.05.2025 в 20:18
BV, можно и сдвинуть, но я сперва попробую повращать аккуратно. Так получится идеально, если по .....
Попробуйте пару гаек накрутить и меняя направление вращения. Будет ценный опыт по свойствам газобетона. Думаю выкрутите.
Кстати, когда подоконные проемы в домах армируют там положено штробу делать около 50х50, чтоб арматура заанкерилась нормально. И вдавливать арматуру в раствор.
_angus_
_angus_
СПб
25.05.2025 в 04:03:05
BV, всё проще оказалось, легко вывинтились сами шпильки. Затем высверлил смолу и насквозь посадил болты М12 -- с обратной стороны кузовная шайба и гайка, с рабочей стороны простая шайба и гайка, все стоит насмерть, спасибо за консультацию )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.05.2025 в 06:06:00
_angus_,  Ну вот, как всегда.. Идея насквозь - моя, а спасибо > БВ(((
Но и его сонные идеи заслуживают внимания )))
Что это, зачем, в каких домах и какое имеет отношение к водогрею ? Неважно.. Главное написать побыстрее миллион сообщений.
Narrenfreiheit
25.05.2025 в 11:19:41
_angus_ написал 25.05.2025 в 04:03
Странно. Эпоксидка бы насмерть держала.
_angus_
_angus_
СПб
25.05.2025 в 19:42:32
MADONNA, Вам безусловно самое главное спасибо )
Теперь меня терзают смутные сомнения насчёт подключения. Вроде как все работает, подключено через аж 2 УЗО (штатное 10 мА на кабеле плюс 30 мА в квартирном щитке), но земля никуда не идёт, — в квартире она вся соединена между собой и висит в воздухе, из-за чего на корпусах техники "ощущаются" 110V через ёмкости фильтров. К примеру, если дотянуться до газового крана и коснуться посудомойки, скажем так, неприятно. В щитке земли нет, только ноль. Вариантов получить нормальную землю нет никаких, как я понимаю (9 этаж), и придётся до капремонта (нескоро) смириться с ощущениями при касаниях?
