Voennich
Voennich
06.05.2007 в 09:46:00
Походив вокруг да около ремонта целых три месяца, решился на активные действия. Общая информация тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=22905 . Точные измерения показали, что в одной из комнат стяжка не только потрескавшаяся, но и кривая как сабля. Результат - удален пол на площади 40 м2, на остальных 60 м2 перепад не превышает 1 см.
Строители предлагают
  • там где стяжку удалили.
    1. очищаем бетонное основание
    2. грунтуем
    3. заливаем основную массу (толщина от 2.5 до 5.5 см) монолитным раствором типа "Диола 342"
  • везде.
    1. Ровняем пол до точного уровня с помощью грубого ровнителя "Геркулес", толщина 2-10 мм.
    2. Заливаем самовыравнивающимся полом Ceresit CN-69
    3. Сверху покрытия (ламинат, пробка)
Тем где бедет керамогранит (с/у. кухня, часть коридора) картинка немного другая
Смущает
  • выбор материалов (Новосибирские)
  • отсутсвие армирующей сетки. где должно быть ? в основной массе стяжки или во втором слое?
Что подскажут уважаемые?
Балтиец.
Балтиец.
06.05.2007 в 13:10:45
Удивляет одно почему не придумали чем нибудь залить в четвёртый раз. :) А если серьёзно, то 1 и 2 пункт без изменений. 3. Заложить армирующую сетку. 4. Выставить маяки под нужный уровень. 5. Залить обычной цементно-песчаной смесью. Ежели аккуратно разравнять, то больше ничего подливать не надо. Пункт 6 -без изменений.
Voennich
Voennich
06.05.2007 в 13:56:46
Хмм. Вопрос - а для чего тогда у большинства производителей есть отдельные продукты
  • стяжка
  • грубый ровнитель
  • самовыравнивающийся пол
Балтиец.
Балтиец.
06.05.2007 в 14:49:41
То есть заходя, например, в аптеку Вы должны принять там все лекарства какие есть? :)
BorisM
BorisM
06.05.2007 в 14:51:48
Voennich написал : Вопрос - а для чего тогда у большинства производителей есть отдельные продукты
Для того чтобы выбор был где что использовать, но никак не для того чтобы всё это последовательно лить :) Поверхность стяжки пескобетоном не требует каких либо дополнительных заливаний сверху и подходит абсолютно под любое покрытие, будь то линолиум, ламинат, паркет, плитка, и.т.д
Vadik
Vadik
06.05.2007 в 16:07:58
to Voennich: дешевле снять то что ещё не сняли и сразу сделать нормальную стяжку. если нормальных смесей у вас на рынке нет, а рисковать не хочется. купите портланд цемент М500 и крупный речной песок. песок перед употреблением мыть до кристально чистой воды и сушить до полного высыхания.
далее мешайте 1 часть цемента на 3 части песка. получите пескобетон М300. далее использовать соблюдая технологию.
Балтиец.
Балтиец.
06.05.2007 в 16:48:00
Vadik написал : песок перед употреблением мыть до кристально чистой воды и сушить до полного высыхания.
Можно и не сушить.
Gennady
Gennady
06.05.2007 в 19:00:16
2Vadik
ещё после сушки каждую песчинку надо протереть спиртом. а если смешать 1 часть цемента и 10 частей песка можно получить пескобетон марки 1000
================ лучше б "советчики" не начинали разговор о том, о чём не имеют понятия.
Voennich
Voennich
06.05.2007 в 19:07:20
Балтиец. То есть заходя, например, в аптеку Вы должны принять там все лекарства какие есть? Нет, возможно я неверно выразился. где то будут ложить стяжку с нуля, а где то только подгонять уровень.
BorisM Т.е. после какого нибудь "Ветонит 5000", если ровно сделали, сверху можно сразу ложить подложку от ламината и не париться?
Vadik дешевле снять то что ещё не сняли и сразу сделать нормальную стяжку. Что то нет у меня желания еще 7-9 тонн бетона вывозить, а потом с нуля делать. если нормальных смесей у вас на рынке нет, а рисковать не хочется. купите портланд цемент М500 и крупный речной песок. спасибо, скорее я усомнюсь в качестве продаваемого песка :-)
Gennady Может вы дадите правильный совет ?
Gennady
Gennady
06.05.2007 в 19:55:49
2Voennich
есть ПОИСК здесь каждый день создаются темы про стяжку, где всё тёрто-перетёрто.
Vadik
Vadik
06.05.2007 в 23:42:19
to Балтиец: если песок не сушить, то нужно делать поправку при замесе на ту воду, которая осталась в песке. иначе нарушится водоцементное соотношение.
