numiz
numiz
Долгопрудный
25.05.2025 в 20:44:34
Добрый вечер. имеем встроенную стиралку с сушкой Ariston LBE129 еще родная старая итальянская сборка Самой машинке 20 лет. У меня последние 6 лет работала впринципе нормально без проблем сушкой практически не пользовался. сегодня при полоскании пошел дым, запахло горелым. Автомат выбило. При разборе имеем то что на фото.
  1. Я как дилент понимаю что это блок управления ?
  2. Есть ли смысл только его поменять - может дальше еще что погорело - но по внешнему виду больше ничего нет или легче покупать новую.
  3. С чего могла такая ситуация произойти. Сама машинка от 2004 года но блок от 12 года ( на плате стоит маркировка 1220 и пломба сервис центра на гарантию видимо уже меняли - машинка мне досталась позже IMG_20250525_201532IMG_20250525_201515IMG_20250525_200257IMG_20250525_200215
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.05.2025 в 21:05:47
numiz написал 25.05.2025 в 20:44
Добрый вечер. имеем встроенную стиралку с сушкой Ariston LBE129 еще родная старая итальянская .....
Копеечный ремонт - просто на плате прогорела дорожка и была дуга. Может быть таракан, или иная причина. Может варистор сработал. Любой пионер починит.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
25.05.2025 в 21:16:59
Меняйте плату, тут без вариантов. Ну или дайте ее Мадонне она спец по тараканам и варисторам.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.05.2025 в 21:25:16
Dmitry47 написал 25.05.2025 в 21:16
Вариант - довезти до Митино, если нет знакомых пионеров, или найти мастера на профильном форуме. Покупать новую плату на машинку 20-ти летнего возраста - ты просто сам не понимаешь что пишешь. Это не Жигули, к которым и через 50 лет запчасти продают.
numiz, Отмой плату от копоти кисточкой и спиртом. Сфоткай выгоревший участок. Посмотрим что можно сделать.
2
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
25.05.2025 в 21:39:59
MADONNA, ну помоги человеку.
Вообще не ясно чем помочь человеку, как он себе представляет помощь. Возможно считает, что тут люди знают эту типовую неисправность. Конечно можно дать совет помыть плату, но опять, что дальше?
Это уже третья плата за неделю тут...
numiz
numiz
Долгопрудный
25.05.2025 в 22:18:07
MADONNA написал 25.05.2025 в 21:25
Вариант - довезти до Митино, если нет знакомых пионеров, или найти мастера на профильном .....
Спасибо,за ответы, отмою скину
26.05.2025 в 01:30:47
numiz,  Больше ничего в доме не сгорело? Сзади на разьеме двигателя все чисто? ТЭН цел? УЗО на линии стиралки есть?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.05.2025 в 02:07:15
Плата лаком (или другим защитным составом) не покрыта? Если нет, то могло коротнуть и от влажности, и от старости, например, от накопившейся пыли.
ИМХО (IMHO)
numiz
numiz
Долгопрудный
26.05.2025 в 11:38:14
BV,
  1. Больше ничего.
  2. Вроде чисто, во всяком случае визуально только это.
3 Как проверить, визуально вроде чистый, правда немного гнутый, может это и нормально?
4 Узо есть, автомат выбило, на этой линии висит стиралка и электрическая панель с духовкой (трехфазная розетка) панель и духовка работают.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.05.2025 в 11:40:08
Когда я залезал во внутренности своей старой машинки, все было покрыто тонким налетом угольной пыли от щеток. При неудачном стечении обстоятельств эта пыль приводит к замыканию.
numiz
numiz
Долгопрудный
26.05.2025 в 11:40:26
ADM05 написал 26.05.2025 в 02:07
Плата лаком (или другим защитным составом) не покрыта? Если нет, то могло коротнуть и от влажности, и .....
Стандартная плата, а пыль скорее всего за столько лет накопилась. Могло ли это произойти от перегруза или перегрева например?
